При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение
Непрочитано 23.10.2014, 12:19 #1
vov411
Добрый день.
Установлен AutoCAD 2015, но подобная проблема встречалась и на более ранних версиях.
Есть сечение, заданное областью, которое необходимо сдвинуть по траектории. Есть траектория - окружность.
Сечение и траектория имеют общую точку (сечение находится на траектории).
При сдвиге AutoCad переворачивает сечение на 90 градусов, в произвольном направлении.
Ни какие танцы не помогли правильно выполнить сдвиг.
Может кто знает как побороть.
ID:	137361  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2014, 12:26
да, лучше dwg-файл с этим фрагментом выложи в формате 2007. Поколупаемся
Непрочитано 23.10.2014, 12:54
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
поставь еще несколько сечений вдоль траектории и команда
LOFT
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 14:01
fasadel
У меня частенько такое же бывает именно с выдавливанием по дуге. Если не получилось сделать _extrude, то не тут же использую _revolve и отсекаю лишнее.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 14:14
vov411
Спасибо!
Файл выкладывать не буду, в принципе каждым сам может смоделировать ситуацию - она не редкость.
Проблему в данном случае решил опытным путем, меняя точку "крепления" сечения к траектории, в итоге нашел положение при котором все двинулось так как надо.
Но слишком часто она возникает в работе и постоянно потеря времени на ровном месте, т.к. поведение AutoCAD не поддается логике.
Траектория круг - частный случай (revolve и loft - выход), хуже когда надо сдвинуть по криволинейной траектории отличной от круга, такие ситуации часто происходят.
К сожалению проблема кочует из версии в версию.
vov411 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 05:08
Adya27
Если профиль не перпендикулярен (не расположен по нормали) к касательной в начальной точке траектории, то профиль выравнивается автоматически. Введите "Нет" в ответ на запрос о выравнивании, чтобы предотвратить такое действие.
Adya27 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autocad Mep 2009 вертикальное сечение и вид сверху est412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.08.2008 17:09
