Дефекты кровельного ковра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Дефекты кровельного ковра
Непрочитано 23.10.2014, 19:44 #1
grozd62
Москва и МО
В чем причина таких дефектов кровельного ковра? Неплотная приклейка ковра к стяжке? Длина здания 48 м. такие повреждения по всей длине - через 15 м - в стыках рулонов ГИ.
Или просто разрыв возле концентраторов - у мест нахлеста? ни одного разрыва в других местах нет,только у стыков..
Непрочитано 23.10.2014, 22:46
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Причин может быть много...
Без анализа ситуации и без знания конструкций кровли сказать что-либо сложно.
Был похожий разрыв кровельного ковра вследствие пучения грунтов основания под фундаментами двух колонн, попавших в плане в помещение новой холодильной камеры, устроенной в подвале двух-этажного здания... Надо попробовать привязать разрывы к конструкциям.
Может оказаться простой брак самого гидроизоляционного материала. Например, если армирующий холст имеет маленькую прочность на разрыв, не соответствующую заявленной.
Может оказаться брак производства гидроизоляционных работ - негерметичный стык гидроизоляционных полотнищ (по крайней мере торец верхнего полотнища не заплавлен битумом с катетом, а это - брак). Тогда воды протечек, замерзая рвут гидроизоляцию за счет кристаллического давления.
Может места разрывов соответствуют температурным швам или рассечкам в стяжке под изоляцию и т.д. и т.п.
Удачи!
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:24
NOVICHEK
Кубань
По фото мне кажется, что нахлест уж слишком маленький, поэтому и порвало.
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 15:49
grozd62
Москва и МО
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
судя по следам приклейки (вроде бы) ,как будто растянули сантиметров на 8..10..
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:13
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Из-за старости сгнила бумажная основа руберойда
ID:	137476  Нажмите на изображение для увеличения
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 16:22
grozd62
Москва и МО
почему только в зоне швов ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 17:12
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Согласно требованиям рулонный ковер должен иметь защитную посыпку которая и на вашей и на моих фотографиях отсутствует, боковые кромки самые слабые места. Также нормами запрещается покрытие поверхностей стыков рулонных материалов горячими или холодными мастиками после устройства кровли без выполнения защитной посыпки (результат таких ремонтов см. первую мою фотку).
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 18:43
grozd62
Москва и МО
неубедительно..если бы сгнила основа,то весь ковер бы расползся..а тут только возле швов..
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 22:59
ТЕХОРГСТРОЙ
Думаю обсуждать дальше "это" не стОит.
Древнейшая заброшка какая-то. Время взяло свое...
http://www.youtube.com/watch?v=jJ3mNm2SqZ4
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 01:28
grozd62
Москва и МО
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
спасибо! лучше фильм смотреть ,чем отчет писать
но интересно установить причинно-следственную связь ...
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 17:52
1 | #11
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
На мой взгляд причины вероятнее всего связаны с материалом. Такое впечатление, что ковер дал усадку
Алексей54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 18:49
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
ковер дал усадку
точно!
В условиях атмосферы из-за склонности к окислению и под действием солнечных лучей битумы быстро стареют, приобрета*ют хрупкость, растрескиваются и дают усадку.
Спасибо, Алексей54 !
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 21:10
Арсеньевич
Ендовы и коньки принято усиливать дополнительным слоем наплавляемого рулонного материала, а порой и не одним.
Рулонный кровельный материал опять-таки наплавляют не поперек конька, а вдоль. И не встык, а с нахлестом. Видно же, что разошелся стык вдоль полотен.
Арсеньевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 21:33
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
ендов и коньков нет ни в №1 и №5 .
рулоны расположены вдоль конька,с чего Вы взяли обратное?
разошелся стык ? а в чем причина - озвучьте!
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 21:56
Арсеньевич
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Собственно, я отвечал на вопрос "номер раз" в топике с прикрепленным фото.
Делайте толковую пароизоляцию, выполните стяжку по утеплителю с деформационными швами шагом максимум 3х3, огрунтуйте перед наклеиванием основание (сначала грунтуйте, а потом нарезайте ДШ), наплавляйте кровлю с нахлестом смежных рулонов хотя бы в 80мм, превентивно ставьте флюгарки...
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:15
grozd62
Москва и МО
5.9 В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6´6 м, а из песчаного асфальтобетона - на участки не более 4´4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3´3 м.
- СП17. Здесь утеплитель есть, зачем 3х3 ?
в чем фишка ?
да? и как заказчику объясните необходимость превентивных мер ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 17:14
Boolers
Эксперт
Поддержу, камрад, усадка материала в купе с низкого качества швом + физический износ кровельного покрытия!
ТС, я так понял покрытие - ребристые плиты, расположение продольное?
Последний раз редактировалось Boolers, 01.11.2014 в 17:24.
Boolers вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2014, 23:07
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Boolers Посмотреть сообщение
да
усадка старения - наиболее правдоподобное объяснение ИМХО
grozd62 вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 10:21
EOst
А какое основание у рубероида? Просто возможно там внизу не ж/б плиты, а проф настил...
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 12:04
grozd62
Москва и МО
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
ребристые жб плиты,пеностекло и стяжка..возраст - 40 лет..
grozd62 вне форума
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. Tym Железобетонные конструкции 20 09.06.2011 10:24
Типовые узлы примыкания кровельного железа zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.07.2009 09:16
Конструктив кровельного пирога элипсной формы AVV Конструкции зданий и сооружений 21 18.12.2008 10:12
