Mapcar, foreach и Autocad 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Mapcar, foreach и Autocad 2015
Непрочитано 24.10.2014, 12:07 #1
roaa
ОПС
Kazakhstan
Столкнулся с тем, что с Autocad 2015 перестала работать программа, работающая со всеми остальными версиями Autocad.
чертеж не прилагаю, все очень просто. Полилиния и блоки на ней. Наткнулся на такой лаг. Для подсчета блоков на полилинии используется команда:
(mapcar
'(lambda (_pl) (_sensor_prim_sel (_sensor_pline_ent _pl) t))
(list (car (entsel))) ; выбор полилинии
Выполнение частично отрабатывает нормально, а вот одним кодом...
То же самое и с запуском foreach.
Может кто сумеет прояснить ситуацию?
Используемые функции во вложении
test.lsp
Непрочитано 24.10.2014, 13:25
1 | #2
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В 2015 версии появилась новая функция COMMAND-S. Ее надо использовать вместо VL-CMDF и COMMAND, если функция вызывается с заранее заданными аргументами и не подразумевается никаких действий пользователя во время ее вызова. Скорее всего, дело в этом.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 14:06
roaa
ОПС
Kazakhstan
а причем здесь mapcar и foreach, если я command вызываю только для зума?
roaa вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:13
Do$
Заменили? Помогло?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 14:16
roaa
ОПС
Kazakhstan
Кстати, foreach дает еще более интересные результаты...
(foreach _pl (list (car (entsel)))(setq testlist (cons (_sensor_prim_sel (_sensor_pline_ent _pl) t) testlist)))
вот енто да....помогло...СПАСИБО!
roaa вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:23
Do$
Пожалуйста
Просто уже сталкивался с этим: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...sg4553#msg4553
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 15:18
roaa
ОПС
Kazakhstan
Сколько лиспов испортили...надо ли было.
roaa вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:37
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
У меня из-за этого в коде появились такие конструкции
[Выделить все]
 (if command-s (command-s "_UCS" "_p")(command "_UCS" "_p"))
Последний раз редактировалось VVA, 24.10.2014 в 23:19.
VVA вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 20:10
Do$
Ха! Красиво
Я думал версию проверять, но так изящнее!
Do$ вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 21:28
gomer
строю, ломаю
Украина
а я, дурында, vla-zoomall использовал...
gomer вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 00:43
Дима_
Продуман
Питер
можно еще так завернуть
[Выделить все]
 ((lambda (command)
 (if command-s command-s command))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 01:40
gomer
строю, ломаю
Украина
Тогда уж (cond (command-s) (command)). Занятно что код
[Выделить все]
 ((cond (command-s) (command)) "_zoom" "_obj" (entlast) "")
при попытке прервать из vlide вызывает фатал
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 07:47
roaa
ОПС
Kazakhstan
Обрабатывать каждый command лениво. Думаю, что потянет такой код:
(set 'comand (if (> (read (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 19) command-s command))
И функцию написать по замене в lsp vl-cmdf и command на comand для пакетной обработки.
Ну вот и программки...
HTMLChanger.zip
UVsoftium.zip
Последний раз редактировалось roaa, 25.10.2014 в 09:18.
roaa вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 18:24
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Только если нет запроса к пользователю. В противном случае "не потянет".
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 21:31
roaa
ОПС
Kazakhstan
конечно, было б великолепно, если бы Autodesk вернул все на круги своя....или им совсем без разницы, что станет с лиспом?
roaa вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 21:54
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Может а/к 2015 нелицензионный и отсюда эти проблеы.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 22:45
1 | #17
Do$
Было бы без разницы, не добавляли бы команду новую.
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Do$ вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 10:15 на #13
trushev
А как это будет работать, если в теле command несколько комманд
trushev вне форума
AutoCAD 2015 - что за линии между объектами? Const_s AutoCAD 5 04.09.2014 16:37
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
защита чертежа Ден Программирование 2 26.11.2004 22:10
