Обмерочный чертеж. Обмер дугообразного фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обмерочный чертеж. Обмер дугообразного фасада
Непрочитано 24.10.2014, 17:01 #1
saomi
Архитектор
Алматы
Приветствую завсегдатаев и умов этого ресурса!
Встал вопрос об обмерочном чертеже торговой площади. Объект сам по себе прост, но вот фасад... Фасад идет по окружности, в виде двух сопряженных дуг, к тому же это стекло. У меня есть идея по всей длине фасада измерить каждое стекло, а потом от ближайших колонн привязывать точки к соединению стекол. Имеем в руках только лазерный дальномер, рулетку и лазер выдающий прямые линии.
Хотелось бы узнать у опытных людей, какие хитрости можно применить, дабы обмеры, а затем чертеж получились точными?
Непрочитано 26.10.2014, 00:16
v.psk
Псков
Может геодезисты что подскажут.Ну если особая точность не нужна....
Напрашивается вариант бегать вокруг фасада /или внутри помещения/, снимать расстояние от базовых точек до простенков.
Базовые точки привязать к известным ориентирам (углам, колоннам и.т.п.)
Количество базовых точек зависит от криволинейности фасада (1-прямолин., 2 - криволин., 3-криволин. в 2х изм.) ->Autocad.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 00:38
kopekopa
типа инженер
Ответить не знаю что, ибо не известна цель обмеров и для чего, соответственно, точность. Пишу в тему лишь со своим вопросом, пользуясь случаем и вспомнив о ситуации с обмерами. Как-то спорили о названии чертежей: обмерный или обмерочный. Понимаю, что вопрос не принципиальный, но наш начальник с пеной у рта не давал закрывать глаза на подобную мелочь. Так ни к чему и не пришли. Может кто знает наверняка с подкреплением мнения нормативным документом?
kopekopa вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 00:46
SetQ
Петрозаводск
saomi, а если разделить задачу: определить радиус кривизны фасада отдельно и получить развёртку фасада отдельно? Потом, если надо, совместить.
kopekopa, слово обмерный я первый раз встречаю.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 00:56
kopekopa
типа инженер
Так. Отчего-то сейчас у меня получилось найти ответ достаточно быстро. Все-таки обмерный - верно.
Источники:
Раз (название документа).
Два (разд. 8.2).
kopekopa вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 01:31
SetQ
Петрозаводск
kopekopa, так прав был ваш начальник?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 07:37
saomi
Архитектор
Алматы
Отправить сообщение для saomi с помощью Skype™
Фасад необходимо отмерить: Во первых для исполнения точной посадки магазина в фактическое помещение, и во вторых для дальнейшего изготовления фасада. Вопрос в том, что фасадчики могут и не приехать на замеры, а использовать мои чертежи. Не хочется отвечать головой потом за несостыковочки)
Вот и у меня тоже, единственная мысль это базовые точки...
saomi вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 08:43
kopekopa
типа инженер
Сообщение от saomi Посмотреть сообщение
Когда мы делали замену витражной системы, приглашали геодезистов. И у вас, по-видимому, заявленная точность не может быть получена только с помощью лазерных рулеток. Хотя бы теодолит был бы что ли ...
Offtop: SetQ, да, начальник, но если заглянуть в словарь Ефремовой, то там есть и то, и другое).
kopekopa вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 11:24
v.psk
Псков
как это представить? можно фотку?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 13:48
jtdesign
Riga
можно фотку?
Есть такая вещь как изначальный проект (рабочая документация и не надо басен что нельзя найти), потом эскиз плана от руки. Этого следовало ожидать уже в первом посте ТС но лень всемогуща
Я никогда не делаю вместо них эту работу, для себя (своих задач) пожалуйста но для оконников и фасадников никогда так как определенная неточность будет всегда (нет у меня 3D скэнера), а на что обращать внимание могу только догадываться а не знать точно. Про экономическую сторону дела вообще молчу, проектировщик является самой бедной составляющей строительного процесса.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 16:31
Tyhig
Чисто технически с теодолитом проблем не вижу. А как вы собрались делать обмерные чертежи без теодолита я не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:09
sagava
Архитектор.
Приблизительно вот так.
Красная и зеленная это ваши дуги, а синие надо измерить. То есть радиуса и расстояние между ними( предполагаю что между ними это стекла). Найдете штатив, для дальномера, будет вообще шоколадно. На мой дальномер, подходит обыкновенный штатив для фотоаппарата.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:20
v.psk
Псков
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
нюансы следующие:
- базовых точек должно быть минимум 2, с одинаковой координатой по высоте.
- нужен горизонтальный ориентир для простенков, иначе требуется 3 измерения.
- если измерять внутри помещения, целесообразно наклеить "маячки", чтобы попадать в одну и ту же точку.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:49
sagava
Архитектор.
нюансы следующие:
- базовых точек должно быть минимум 2, .....
почему 2?
Считаю одной хватит, просто её нужно привязать к существующим ориентирам, или как автор вопроса говорит, от колоны мерить.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:53
v.psk
Псков
Одной хватило бы, если фасад был прямой, одна переменная, измерение (степень свободы)))- как еще сформулировать? А так надо 2 - 2 измерения (напр. по рисунку - 1 расстояние + угол поворота)
v.psk вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 18:09
sagava
Архитектор.
Не очень понял.
Но там получаются треугольники, их не может быть 2 штуки с разными углами, но с одинаковыми сторонами, это не по Пифагору. Точнее если уж быть слишком правильным, то их может быть и 2 но он будет зеркально отображен стороне треугольника, но в данном случае мы точно определим какой треугольник нам нужен.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 18:30
v.psk
Псков
Заполнение проемов может быть разной длины? тогда 2 измерения.
не понимаю.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 09:36
CaMoCAD
Зелик
Ага, там прямо из паркета гвоздь торчит и надпись: "Центр дуги фасада"
ТС, Вы понимаете в витражах? Знаете все нюансы? Вам оно надо? Есть много лишних денег? Хочется ответственности? Если - нет, то пусть сами измеряют. Любая контора за объем работ удавится сделает Вам бесплатный замер.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 10:21
sagava
Архитектор.
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Откуда ты знаешь? Я вроде бы об этом не говорил. Ты забил гвоздь?
Мои видео-уроки
sagava вне форума
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не занимайтесь ерундой пригласите геодезистов пусть сделают тахеометрическую 3D съемку. В ручную обмеривать такое неправильно.
zenon вне форума
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) unoferito Машиностроение 10 17.02.2014 14:39
Чертеж узла вентилируемого фасада и кирпичной стены. Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2010 08:48
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
