Как найти коэффициент μ по интерполяции в СНиП 2.01.07-85?
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
- каков Ваш критерий правильности
![]() ![]() Впрочем, сам задавался похожим вопросом, когда видел, что коэффициент надежности по характеристикам грунта относится к углу трения, тогда как на силовые факторы влияет не сам угол, а его тригонометрические функции. Видимо, это сделано чтобы упростить расчёты... По теме: имхо - по градусам. |
у вас есть функция которая задана таблично. аргументы в градусах и есть указание на допустимость интерполяции. когда учоные обобщали данные измерений по снегу они строили график зависимсоти от угла. и потом это пошло в снип. в любых нормах градусы.
тангенсы появились в вашем воображении. дык вот.
мой блог по некоторым вопросам |
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
на самом деле сейчас не припомню. Заканчивал физ мат. И что-то интуитивно вспоминается, что сам угол мы ни где не использовали в расчётах, а только его тригонометрические значения. Т.е. интерполировать угол нельзя, также, как умножать угол на угол нельзя, а можно умножать только тангенс угла, на тангенс угла.
На самом деле может я придираюсь, но такие лажи в снипах, СНБ и гостах постоянно нахожу... раньше казалось, что это специально делается, чтобы конкуренция на рынке инженеров не увеличивалась ![]() Для себя решил брать наименее выгодное значение, т.е. 0.58. Хотя соглашусь, что скорее всего имелся ввиду угол |
Угол в радианах кстати - вполне обычная величина в качестве аргумента и входит например в качестве множителя в первой степени в кучу зависимостей (площадь сектора или длина дуги окружности). Тригонометрические функции выражаются в зависимости от угла а не от тангенса угла и не от друг друга. Угол в градусах и любой другой мере углов - пропорционален радианной мере и разницы с точки зрения интерполяции - нет. Но в данном случае зависимость эмпирическая, многофакторная, и как все данные такого рода наверняка получена спрямлением результатов измерений по методу наименьших квадратов. Поскольку самих экспериментальных данных СНиП не приводит, то правильно полагать что линейная корреляция была разработчиками подтверждена (я бы не стал думать что они идиоты и математики не знали - нагрузками и воздействиями как раз специалисты по матстатистике и матфизике всегда занимались) и допустимость интерполяции именно по углу обоснованна. Поэтому брать в качестве агрумента нечто иное чем указано - это никакого математического смысла под собой не имеет вообще. И даже если вдруг с тангенсом на самом деле нагрузка имеет более сильную корреляцию чем с мерой угла - что не так уж и нелогично, потому что отношение скатывающей составляющей к удерживающей (и соотв. - вес снега на крыше) - как раз пропорционально тангенсу альфа (хотя снип дает коэффициент для нагрузки на горизонтальную проекцию, поэтому тангенс делится на косинус) вы должны понимать что просто так пересчитывать данные из углов в тангенсы математически неверно - потому что регрессионная зависимость для тангенсов дала бы совсем другие числовые значения для крайних углов. Поэтому грамотный с точки математики ответ - интерполировать как задано, по углу. А не по tan(alpha) или sin(alpha)/cos(alpha)^2
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.10.2014 в 20:34. |
г. Минск
У
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Petia, поскольку Вам кто-то доверил проектирование высотных зданий,
то Вам следовало бы получить образование инженера-строителя и тогда у Вас не возникали бы подобные вопросы.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
г. Минск
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
пункт 10.10 СНиП 2.01.07 85 | gvs | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.01.2009 14:52 |
Учет требований пунктов 3.1, 3.8, 3.9 СНиП 2.01.07 85 | aldt | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 14.02.2006 14:17 |
