Звукоизоляция угловой квартиры. Слышно квартиру напротив.
Скорее всего есть.
Для нашей страны невыполнение норм по звукоизоляции - это "нормально", то есть это часто встречающийся недостаток. Устранить можно, повысив звукоизоляцию стены между Вашей квартирой и поэтажным межквартирным коридором. Скорее всего, площадь Вашей квартиры придётся уменьшить за счёт увеличения толщины этой стены. PS. А может быть звук передаётся через пространство чердака ("через потолок") - тогда нужно увеличивать толщину "потолка" (перекрытия над Вашей квартирой). Точно ответить на форуме в интернете затруднительно - лучше обратитесь за консультацией к местным проектировщикам.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 28.10.2014 в 14:56. Причина: добавление |
А от соседей снизу и рядом какая слышимость? Если слышно только соседей напротив, то скорее всего действительно через чердак. Какая у вашего дома кровля? Мне почему-то вспоминается знаменитая "галерея шепотов" в лондонском соборе Св. Павла.
Дом то какой? 47-го или 2014-го года постройки?
Присоединяюсь к мысли о чердаке, также щели в стене (перегородке?) на корридор обоих квартир. Конструкция самой этой стены (перегородки). Еще кроме чердака звук может передаваться через пол если перекрытие по деревянным балкам. |
А как это доказать?
----- добавлено через ~25 мин. ----- и коль зашла речь о чердаке. Кровля, черепица, на чердаке разводки труб нет. Дом кирпичный 3-х этажный, Чердак считается теплым или холодным?.(а то от этого зависят нормативы температуры, которая должна быть на чердаке) |
Проверкой. Например, можно в "СЭС" - Роспотребнадзор обратиться, они могут произвести замеры уровня шума в Вашей квартире. Обратитесь к проектировщикам местным, они Вам лучше подскажут.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать из чего сделано чердачное перекрытие (пол чердака) и куда выходят вентиляционные каналы квартир - в чердак или над кровлей. Скорее всего чердак у Вас холодный, и температура в нём не нормируется.
Архитектура - это диагноз. |
----- добавлено через ~2 ч. ----- Рада бы, (умудрилась выбрать из пустого дома угловую, чтоб жить в тишине, а тут сюрпрайз), но увы пока придется жить там. Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
Вот схема моего жилья (простите за качество моего творчества) Эх, не умею я картинки вставлять на данном форуме Последний раз редактировалось Нютина, 29.10.2014 в 12:37. |
Как добавить изображение в пост?
Со специалистами, которые будут непосредственно замерять, нужно это обсуждать.
Нютина, судя по выложенной Вами планировке, версия о передаче звука через чердак становится более вероятной. Дом новый? Проектную документацию на него можно получить? Узнайте по возможности из чего внутренние стены, перегородки и перекрытия. А лучше всё же найдите местных проектировщиков для решения вопроса - на форуме в интернете по такому вопросу давать ответы это всё равно что лечить по фото.
Дом новый, сдали в июле 2014. По проектоной деклорации, тех характеристики здания: |
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
А вот судя по выложенной Вами теххарактеристике дома теперь я думаю, что Ваша версия о передаче звука по наружным стенам тоже очень возможна, если строители утеплитель внутри стены уложили неравномерно - с пустотами, по которым звук и передаётся внутри стены. Всё таки наши мнения это предположения, основанные в большей степени на догадках. Чтобы точно сказать надо обследовать объект "вживую".
Ух, еще веселей, вот только как же это проверять, никто же не оторвет облицовочный кирпич, чтоб поглядеть как уложен утеплитель. Или если утеплитель уложен неправильно, я замерзну, и это будет доказательство, что все плохо
Если звук передаётся по стене, то громче шум от соседей должен быть слышен в местах стены, где есть отверстия (откосы оконных проёмов, электророзетки и т.п.). Не всё так трагично, если утеплитель уложен плохо Вы не замёрзнете, а вот затраты энергоносителей на отопления увеличатся, так как в случае низкой температуры в квартире Вы и ваши соседи будете требовать "поддать парку" от обслуживающей Ваш дом организации.
![]() Может, две угловые квартиры изначально планировались как конспиративные, а потом пришел приказ "отставить", и их продали простым гражданам? ![]() |
Устройство крановых путей в бетоне практически вровень с полом. Нормально? | Vidis | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.02.2016 17:09 |
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально | MrChew | AutoCAD | 4 | 12.11.2013 22:57 |
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD | Albino | AutoCAD | 5 | 02.09.2009 19:52 |
