Армирование в месте стыка плиты и стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование в месте стыка плиты и стены
Непрочитано 28.10.2014, 14:37 #1
Loca
Добрый день! Проектирую конструктив по монолитной подземной насосной станции. Возник вопрос, как лучше заармировать стык фундаментной плиты и стены. Мой вариант во вложении. Может есть у кого какие-нибудь предложения. Заранее спасибо.
Тип файла: pdf узел армирования1.pdf (50.9 Кб, 903 просмотров)
Непрочитано 28.10.2014, 16:35
swell{d}
Düsseldorf
22я горизонтальная? серьёзно? и по лягушкам из восьмёрки ходить, ага
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:43
Vlad_2013
Низкие лягухи из восьмерки кстати ходибельны, все зависит от их количества еще. Тут просто полно этих лягух, шаг то 600х600 при 16 ой арматуре )) Больше убивает отгиб в плите внутреннего вертикального выпуска в стену, зачем его загибать, да еще и к верхней арматурной сетке?
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:52
Boxa
КЖ; C#
Там где стрелочка "граница бетонирования", вертикальный стержень стены опустите до нижней сетки плиты. Остальное сами смотрите...
ЗЫ.
Но 22 горизонтальная в стене при 16 вертикальной, надеюсь это обоснованно...
Boxa вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 18:32
EvgenyLeonov
Вообще-то при такой высоте фундамента уже нужно каркасы устанавливать для поддержки верхней арматуры, а от лягушек уходить.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 19:34
FOCUS
Ф22 пожалуй много. Ф12/200верт. и Ф10/200 гориз. думаю вполне достаточно (хотя может всей схемы насосной не знаю).
Уделил бы внимание стыку ф.плита и вертикальная стена (рабочий шов). Бывает, что он бежит при наличие наличии грунтовых вод. Как вариант поставить гидрошпонки. Придумывать то особо ничего не нужно, есть серия на такие сооружения.
http://dwg.ru/dnl/5579 серия
Тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38840
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:58
Loca
Спасибо за советы. Диаметры мне выданы расчетчиком.
Loca вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:26
kaban_spb
Конструктор
По арматуре, может оси перепутал расчетчик при считывании результата... как вариант...
Последнее время у нас часто поднимают вопрос о необходимости гидроизоляции под фундаментом... при отсутствии напорных грунтовых вод... сильно еще не прижимали, но если просят вместо 2-х слоев 1 согласовать, то не возражаем... и вот вопрос нужна ли она там вообще? например при бетоне класса В25 водонепроницаемость будет W6 (или около того, без спец. добавок - на основании расхода цемента на 1м3 бетонной смеси), разве этого будет не достаточно?
И выступ размером 100х50 из В30 - ерунда какая-то... и защитный слой снизу 90 - не перебор ли?
kaban_spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 14:00
Loca
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Грунтовые воды есть безнапорные, сооружение заглублено на 10 м, поэтому гидроизоляция необходима. Защитный слой 40 мм, бетонная подготовка 50+50=100 мм.
Loca вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 15:21
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от Loca Посмотреть сообщение
Тогда толщина плиты 350 мм.
Непрочитано 29.10.2014, 17:20
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
СП 63.13330.2012 п.10.4.3 и 10.4.4 поменяйте местами арматуру вертикальную и горизонтальную, в смысле, сначала установят вертикальную арматуру, затем к ней с наружной стороны установят горизонтальную арматуру + поперечная арматура свяжет обе сетки армирования. В вашем случае может произойти выпучивание вертикальных стержней из стены. Длину анкеровки вертикальных стержней смотрите по СП 63.13330.2012 и СП 52-103-2007
Плиту основания СП 52-103-2007 рекомендует принимать не менее 500 мм (п.7.10)
Не рекламы ради)) использовали в качестве гидроизоляции добавку Д5 в бетоне, делали бункер приема зеленого горошка заглубленного от уровня поверхности земли на 8 метров, при уровне грунтовых вод 3 метра от поверхности. Стоит уже 3 года, грунтовая вода через стены и фундамент не просачивается.
Странное горизонтальное армирование стержнями диаметром 22 мм при вертикальной диаметром 16 мм, как то не случались такие варианты армирования, а можно взглянуть на всю конструкцию в целом?
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
- действительно, сразу даже не обратил внимание.
Алексей Киселев вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 09:00
Loca
Спасибо! Сооружение насосной простенькое, еще рядом 2 монолитных камеры, аналогичные по конструктиву
Тип файла: pdf насосная.pdf (24.1 Кб, 236 просмотров)
Loca вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 12:41
Boxa
КЖ; C#
Loca, нда... при рабочем направлении 2300 мм и толщине стены 350 мм арматура диаметром 22 мм это, ИМХО, лютый перебор.
К тому же, я не знаю про уровень грунтовых вод, но Вам настоятельно рекомендую проверить Вашу конструкцию на всплытие... По прикидке, на коленке, вес всей конструкции около 50 тонн, а вес вытесняемой воды около 100 тонн... Как бы не всплыло...
Boxa вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:05
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Сделал примерный расчет колодца, не углублялся в точное определение нагрузок от давления грунта и грунтовых вод))) так вот,выше диаметра 8 мм стержней в горизонтальном и вертикальном направлениях не получается (большей частью конструктивное армирование). Этот вариант получился при задании не равномерной распределенной нагрузки по всем стенам колодца.
А вот если нагрузку приложить линейно и только с 2х сторон колодца, то горизонтальная арматура доходит до 20 мм! Что-то ваши конструктора явно напутали.
Непрочитано 30.10.2014, 13:29
ibragimr
Сделайте выступы фундаментной плиты хотя бы 500 мм и тогда, грунт на уступах не даст КНС'ке всплыть. Интересное решение с гидроизоляцией - никогда не видел, чтобы так делали. Наверное имеет смысл в чертежах КЖ давать не отверстия, а закладывать сальники для труб. Ну, про армирование Вам уже все рассказали.
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 12:02
Loca
Выталкивающая сила воды по моим прикидкам получается около 700 кН, вес конструкции 1100 кН, так что плавать не должна по идее. По арматуре расчетчик говорит, что все нормально. Это стадия П) В общем, узел выходит примерно такой
Тип файла: pdf узел1.pdf (46.5 Кб, 191 просмотров)
Loca вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 12:06
kaban_spb
Конструктор
Толщина плиты так же осталась 350 мм, правый вертикальный стержень тоже хорошо бы заанкерить в плиту.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 13:17
Loca
как-то так получается
----- добавлено через 35 сек. -----
толщина плиты 500 мм мне кажется многовато
Тип файла: pdf узел2.pdf (46.4 Кб, 188 просмотров)
Loca вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 15:52
Vlad_2013
А зачем песчаная подсыпка в 200 мм ?
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 16:35
Loca
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Для выравнивания поверхности грунта
Loca вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены axi_77 Железобетонные конструкции 6 28.05.2012 11:12
Армирование плиты лоджии Anarchohawk Железобетонные конструкции 8 22.05.2012 08:24
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
