Трассировка трубопровода AutoCAD MEP 2014
выкладываю рисунок. На нем показан тот момент, когда при попытке добавить вертикальную трубу программа предлагает трубу в плоскости xy
----- добавлено через ~11 мин. ----- Проблему решил! Посмотрел внимательно на свой же рисунок во вложении), увидел в командной строке кнопку "Плоскость", нажал и все получилось! Всем спасибо за внимание! |
Под правой кнопкой тоже опции есть, чаше заглядывайте...
И потом, совсем не обязательно каждый раз плоскость менять, достаточно указывать высотные отметки. Для этого создайте список характерных отметок и назначайте их по ходу построения. Это касается не только труб, но и остальных, почти всех, строительных объектов! см. ролик >> PipeDraw Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.10.2014 в 13:03. |
Специально не буду подсказывать. |
...по той причине, что нахожусь на работе. На работе видео в интернете смотреть невозможно, нужны права администратора и т.д.
Цитата: Для этого создайте список характерных отметок и назначайте их по ходу построения. Это касается не только труб, но и остальных, почти всех, строительных объектов! Дело в том, что при обвязке оборудования мне неудобно работать с отметками, т.к. имеется очень много штуцеров на разных отметках. До недавнего времени трубы строились в 3 измерениях, и это вполне меня устраивало. Теперь что-то случилось, и каждый раз при добавлении новой трубы по умолчанию она строится в 2 измерениях. Каждый раз жать на "плоскость", повторюсь, не выход. В настройках трассировки решения не нашел. Подскажите выход, если знаете, и если Вас это не затруднит! Заранее благодарен. |
Вам по любому нужно знать ваши отметки! Цитата:
10 штуцеров может быть на одном реакторе. Речь идет о проектировании заводов, поэтому штуцеров на порядок больше как минимум.
Отметки штуцеров точно знать не нужно. В 2 словах по трассировке: труба добавляется от какого-то штуцера, магистрали и т.д., задается вектор, труба вытягивается до необходимой координаты А (координата А задается привязкой), к полученной трубе добавляется еще труба, которая присоединяется к координате А. |
Объясните нормально, возможно я смогу вам помочь. Выложите пример - файл с этой трубой. |
достаточно просто указать точки, по Z трубы вытянутся сами, например >> PipeDraw_2 Вообще есть много способов трассировки, поэтому от вас требовалось уточнить, как и что вы трассируете. На ютубе найдётся много примеров трассировки. |
Сначала попробуйте найти готовый каталог, если не получится, редактируйте
Каталог элементов трубопровода |
Только из каталога.
В справке разве не достаточно написано? См.ролик. CatalogPipeDiametrEdit PS Смотрите на задачу шире, не только как менять диаметр, но и вообще как редактировать каталог! PS После того, как отредактируете каталог, можно переопределить существующие в чертеже трубы командой _AecbRedefineFromCatalog далее опции... или >> Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.11.2014 в 16:34. |
Не отображается вкладка СПДС GraphiCS на AutoCAD 2014 | Денис 112180 | ПО от CSoft | 6 | 18.12.2016 18:56 |
AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки? | kgn67 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 22.10.2014 10:01 |
Интерфейс AutoCad 2014. Загрузка Lisp. Пчелы против мёда? | Kirill_Ja | LISP | 22 | 15.04.2014 18:51 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
