Производить ли выемку слоя торфа в грунте при устройстве планировки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Производить ли выемку слоя торфа в грунте при устройстве планировки?
Непрочитано 31.10.2014, 11:00 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Здравствуйте коллеги. Имеется дом на сложном (для меня) основании. Фундамент - свайный, так что прочности и надежности здания я добьюсь. Но вот что насчет планировки участка и прилегающих территорий ( автостоянки + площадки)? Обязательно ли вынимать торф? Ну и вообще будет интересно узнать любые мнения проектированию на таких грунтах.
DWG 2004
вопрос по грунтам.dwg (338.7 Кб, 649 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 31.10.2014 в 11:50.
Непрочитано 31.10.2014, 12:20
1 | #2
генплан
Генеральный план и транспорт
Думаю в вашем случае по планировке территории всё сделано до вас, торф уже "пригружен" насыпными сущ. грунтами, находится торф ниже глубины промерзания и давольно глубоко, так что вынимать его абсолютно бессмысленно.
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 12:38
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Спасибо, Генплан!
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 12:45
Бахил
Да и зимой теплее будет. Главное, чтобы не загорелся.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 12:52
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Если загорится то еще теплее.
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? 6yhn Основания и фундаменты 3 30.07.2013 13:40
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
