Собственный штамп при печати
Offtop: И вообще, копирайт - один вопрос, подлянки - совсем другой. Я бы на месте админа за такие вопросы банил Цитата:
Offtop: Следующим этапом будет запись в договоре "...в формате DWG версии 2012 с сохранением структуры слоев, блоков, атрибутов, геометрических зависимостей, proxy-объектов, внешних ссылок, подшивок, баз данных и других элементов автоматизации проектирования, примененных при разработке документации" ![]() Последний раз редактировалось kp+, 03.11.2014 в 11:30. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Как в AutoCAD 2014 убрать штамп "Создано учебной версией... при печати ? Через сохранение в .dxf не помогает | Денис 112180 | AutoCAD | 1 | 18.09.2013 01:30 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Помогите пожалуйста, проблема при печати, появился штамп | gotov | AutoCAD | 2 | 07.12.2009 04:27 |
