Как посчитать ленточный фундамент при сосредоточенных нагрузках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать ленточный фундамент при сосредоточенных нагрузках?
Непрочитано 02.11.2014, 16:11 #1
sanek88
На ленточный фундамент опирается бетонная стена, в которой имеется 3 рядом стоящих проема с простенками 450 мм и 620 мм. Один из простенков сносят (450 мм) и второй простенок дополняется нагрузкой, следовательно и фундаменты нагружаются. Как проверить несущую способность фундамента под нагружаемым простенков. Меня больше всего интересует как учесть нагрузку именно сосредоточенную нагрузку в ЛЕНТОЧНОМ фундаменте. Надеюсь вы меня поняли.
У меня на простенок действует нагрузка, равная 74 т. Надо ли её как-то переводить в распределенную??? или как-то можно рассчитать фундамент как отдельно стоящий? Подскажите пожалуйста!!!
Непрочитано 02.11.2014, 17:40
Sanechek
Опускай свою сосредоточенную нагрузку под 45 гр. на ленту фундамента и получишь распределенную . По ней определяешь ширину ленты
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 19:12
SetQ
Петрозаводск
Либо смоделировать ленточный фундамент диафрагмой и решить плоскую задачу теории упругости - внизу стены-балки упругое основание, вверху - нагрузка от стен (любая).
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 18:25
sanek88
Sanechek, спасибо! Я тоже склонялся к этому варианту
sanek88 вне форума
Ленточный фундамент двухсекций Naredven Основания и фундаменты 9 16.02.2013 15:00
Земляные работы под ленточный сборный фундамент, грунт песок _NikeL_ Основания и фундаменты 1 11.02.2013 13:09
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
Ленточный фундамент только из ФБС Drulya Основания и фундаменты 4 22.04.2007 13:00
