Ленточный фундамент двухсекций
Имеется в виду - столбчатые?
Отчего же, нет? Отливают
Не шибко красиво, но не смертельно.
В плитах так делают (лично я и делал).
так как стены монолитные, то в этом случае можно и без фундаментных балок.
9-ти этажный кирпичный жилой дом с подвалом, фундаменты сборные подушки, две блок секции, подвал единый (парковка), помогите с решение фундамента в месте примыкания двух несущих стен по осям 8,9; с ленточными сборными фундаментами первый раз дело имею; вопросы следующие:
1. между секциями температурный или деформационный шов в фундаментах? 2. фундаменты как делать по этим осям - в шахматном порядке через 1,2м плиты длиной 1,2м, но вопросы вызывают проемы, как быть в местах, где проемы - класть плиты, по расчету допустим нужна ширина 2,8м, кладем плиты длиной 3м поперек стенам, т.е. делаем фундамент единый (т.е. шва в фундаментах не делаем) - или класть плиты шириной 3,2 м вдоль стен, т.е. две стены встают на один фундамент (шва в фундаментах не делаем) и край стен общей шириной 1020мм с учетом шва между ними свисает на 110мм, поскольку опорная поверхность плит имеет ширину 800мм Расчет подушек под стены пока не делал, с шириной подушек надо отдельно разбираться, псоле того, как будет определенность с устройством фундамента по осям 8,9. План подвала, 1 и 2 эт. прилагаю (на чертежах 1 секция, вторая зеркально, от которой показана стена по оси 9)...поделитесь опытом, пожалуйста Последний раз редактировалось rzinnurov, 16.02.2013 в 15:08. |
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах | ooze | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2016 11:29 |
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. | monk86 | Основания и фундаменты | 2 | 27.11.2012 20:23 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
ленточный фундамент с тонкой стенкой | human | Основания и фундаменты | 9 | 19.10.2011 22:26 |
Ленточный фундамент под антенным постом | Алекс Т | Основания и фундаменты | 5 | 03.06.2009 16:19 |
