Как настроить геопозиционирование в AutoCAD2015
Карта которая по умолчанию присутствует в AutoCAD 2015 при задании местоположения из карты в левом нижнем углу надпись BIND в правом Microsoft Corp.
Файла геопривязки нет - я так понимаю привязка идет к устанавливаемому географическому маркеру? |
Помогите пожалуйста разобраться где выставить указанную настройку:"Использование картографических данных в Интернете?" - "Да"
Выходит сообщение : Недостаточно прав для доступа к картографическим данным в интернете: Перейдите к разделу Параметры учетной записи и проверьте право на использование онлайн-карт НУ не могу найти сие разрешение..... Вход в Autodesk360 выполнен Автокад у меня LT версия (но ведь команды активны, значит должно работать) |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
По всей видимости за карты нужно денежку заплатить.
Как-то так. |
Да и создатель данной темы установил эту самую настройку : -"Использование картографических данных в Интернете?" - "Да" -????
Голову сломал уже.((( ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Нет задача стоит принципиально разобраться и научиться выполнять "штатными средствами" Спасибо Вам (sertor). буду надеяться все же на разрешение вопроса. |
На англ. форуме Autodesk говорят, что это глюк, посему надо скачать и установить небольшой патч. Подробности тут: http://forums.autodesk.com/t5/autoca...a/td-p/4782313
Спасибо ребята Уже и сам нашел. Все правильно .Пошло побежало ))))
http://knowledge.autodesk.com/suppor...ap-hotfix.html http://knowledge.autodesk.com/suppor...ix.html?v=2015 http://knowledge.autodesk.com/sites/...fix-readme.htm Блин два дня потерял )))) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Вот корявый перевод ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПРОБЛЕМЫ Данное исправление устраняет п��облему, где в онлайн-карте остановлена отображения с момента 29 октябре 2014. Описание проблемы Онлайн-карты Геопозиционирования, предоставляемые Bing ® остановлена загрузку на 29 октября 2014 г., при изменении Bing его протокол соединения на стороне сервера. Данное исправление гарантирует, что протоколы соединения совместимы с протоколы, используемые в настоящее время серверах Bing. После применения данного исправления, онлайн-карта правильно Загрузка и отображение в Autodesk ® AutoCAD LT ® 2015. |
Изменение цвета перекрестья в зависимости от цвета фона. Как настроить? | kissernov | AutoCAD | 11 | 16.10.2020 12:57 |
Помогите настроить принтер | алена11 | AutoCAD | 30 | 20.05.2014 16:02 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
Ролик на мышке в Автокаде работает не корректно, как настроить? | Russik | AutoCAD | 6 | 31.12.2010 20:02 |
Как в Layout в видовых окнах настроить шрафты | April | AutoCAD | 11 | 16.08.2006 11:18 |
