Программы на основе SCAD API(NET)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программы на основе SCAD API(NET)
Непрочитано 04.11.2014, 09:05 #1
DEM
YngIngKllr
Собственно говоря для многих не секрет, что есть АПИ СКАДа 11,5 на C++.
Я нанял программиста, он сделал мне оболочку для NET.
Пока оболочка тестируется, но интересующимся могу выслать, разработчики СКАДа не против.
Сейчас делаю следующие программы.
1. Расчёт свайных фундаментов в соответствии со СНИП и назначение жесткости пружинкам.
2. Преобразование скадовских файлов в формат geo+xml для работы с геометрией СКАДа и граничными условиями.
В файле geo будет геометрия, а в файле xml жесткости нагрузки и т.д.
Грубо говоря будет препроцессор аналогичный Роботу.
Работать можно будет не с КЭ, а сразу с плитами....
Тип файла: zip ScadApiNet.zip (26.8 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: zip ScadAPI_NET.zip (118.0 Кб, 234 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 04.11.2014 в 11:50.
Непрочитано 04.11.2014, 10:58
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Меня интересует! Пока просто любопытствую, а там посмотрим.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 11:41
DEM
YngIngKllr
Ок!
Сейчас в первое сообщение добавлю.....
Ещё бы спеца по C# чтобы подшаманил код, а то ошибки пока ещё вылазят....
Собственно уже проверено следующее...
Можно создавать элементы, можно создавать и корректировать узлы.
Пока не получается назначить жесткость элементам, выдает ошибку!
К сожалению это критично, т.к. практически во всех программах которые планируются, нужны эти данные.
Нюансы по созданию приложений...
1 создали проект
2 скомпилировали чтобы появилась директория bin\debug
3 скопировали туда все .dll и .prf и ScadApiNet.dll
4 добавили ссылку на ScadApiNet.dll
5 в <<обозревателе решения>> клацаем на название проекта пр кн мыши в
меню выбираем <<Свойства>>
6 переходим во вкладку <<Приложение>>
7 жмем на кнопку <<Просмотреть параметры Windows>> в текстовом редакторе
откроется app.manifest
8 после тега </compatibility> вставьте
PS. Примеры на VB нужны???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 21:24
CEBEP
еще как нужны!! Как минимум вдохновляет!!!
Offtop: аффтар пеши есче !!!)))
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:28
DEM
YngIngKllr
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Чуть позже, сейчас чего то увяз в рутине.
На следующей неделе смогу выложить пару примеров, и надеюсь до делать программу по сваям.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:51
100k
Выкладывайте не только исходники но и dll или exe. Что бы можно было пере конвертировать в C# рефлектором. Мне понятнее примеры на С#.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 09:56
DEM
YngIngKllr
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Так и сделаю...
API сделано на С# если чего.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:27
Boxa
КЖ; C#
Там такой ужас после VB.net получается. Он подключает Vb библиотеку и использует vb-шные комманды, только в C# виде. =(
Причем, если код написан не очень качественно, то прямое портирование на С# вообще не возможно =(
Только переползая на C# начинаешь понимать за что так не любят VB и сколько вольностей позволяет среда VB... =(
Недавно, в одном коде, увидел как ксорят стрингу с интом и VB.net по этому поводу никак не реагирует, компилит без ошибок и это фигня , блин, РАБОТАЕТ!
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 11:58
DEM
YngIngKllr
Boxa
ХЗ по мне так синтаксис чутка другой, а все остальное такое же...
Конвертером нормально все изменяется корректно, почти всегда....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:28
Boxa
КЖ; C#
Offtop: Я понимаю что это жуткий оффтоп, но вот тебе тот самый кусок кода найденный на просторах, который в VB -ок, прогони его через этот конвертер в C# и попробуй скомпилить...
[Выделить все]
        Private Function decrypted(ByVal data As String, ByVal key As String)
            Dim temp() As String = Split(data, "-")
            Dim j As Integer = 0
            Dim decrypt(temp.Length - 1) As String
            coat = (decrypt.Length * 0) + 21
            For i = 0 To temp.Length - 1
                decrypt(i) = Chr(temp(i) Xor Asc(key.Substring(j, 1)))
                If j >= key.Length - 1 Then
                    j = 0
                Else
                    j = j + 1
                End If
            Next
            Return Join(decrypt, "")
        End Function
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 12:43
DEM
YngIngKllr
Boxa
Странная функция...
Особенно вот это зачем каждый раз вычислять, если это число постоянное...
[Выделить все]
                    j = 0
                Else
                    j = j + 1
                End If
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:57
Boxa
КЖ; C#
Boxa
Странная функция...
Offtop: Ты не совсем понял что там...
После передачи по тв, по поводу Энигмы, дернул меня черт попробовать понять что такое шифрование симметричное и асимметричное, в одном из блогов с довольно не плохим объяснением, была вот эта функция, пример расшифровки простого симметричного шифра. В данном случае подразумевается что key по длине может быть меньше чем data и потому при достижении конца строки key, счетчик сбрасывается на 0, но суть не в этом
Как тренинг, я попробовал ее переписать на C# и прямо, через конвертер это не вышло, пришлось внимательно разбираться и писать руками. Опыт получил, так что мне это было интересно.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 13:24
DEM
YngIngKllr
Как о чем
key.Length - 1
Величина постоянная которая задается в самом начале.
Смысла в ее вычислении в цикле нету....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 14:39
Boxa
КЖ; C#
Offtop: Эту то конструкцию понять не сложно, здесь производительность принесена в жертву наглядности, так что к этому фрагменту меньше всего вопросов и при компиляции там будет создана переменная и вычисляться это значение будет один раз, хотя это так же иллюстрация подхода...
На самом деле в приведенном фрагменте очень много не явных преобразований, строку в символ, строки в число, число в строку, причем тип числа - на усмотрение компилятора, с кодировками та же ситуация, черт знает в какой кодировке пришло и не известно в какой уйдет... но среда допускает такие вольности и все работает, до поры.
Boxa вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 14:26
Zalognik
Понимаю что тема давняя, и вышло давно обновление SCAD до версии 21.1, но есть ли возможность чтения файла каталога сечений используя C#?
Спасибо.
Zalognik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 09:07
DEM
YngIngKllr
Zalognik
API тока на С++ для 21-й версии.
Сейчас идет разработка по моему заказу(у знакомого программиста) API под пайтон.
Можно конечно и для С# сделать, но это уже другая тема...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 10:38
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Zalognik
ламерский вопрос, почему под питон, разве не лучше под С# который продвигает у себя Автодоска(ревит и тд)?
Gref вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2017, 11:00
1 | #18
DEM
YngIngKllr
Потому как опенсорсные аналоги работают в основном под пайтоном...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 09:57
v.psk
Псков
DEM, какие это дает возможности? Ну или какие задачи? Связанные с созданием расчетной схемы или чтением результатов?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 18:15
1 | #20
DEM
YngIngKllr
И то и другое....
В dnl описаловка лежит.
Пока не форсирую разработку, пока другие есть задачи.
Но думаю через месяц смогу показать результаты в python.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
Программы Robot, MikroFE и SCAD для расчета железобетонна jvs Расчетные программы 12 21.10.2004 19:30
