Водопоглощение цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водопоглощение цоколя
Непрочитано 04.11.2014, 12:16 #1
mslinnik
Интересует есть ли в нормативной литературе указание на точное значение параметров водопоглощения материала/конструкции для применения в цоколе строения.
В СНиПе (СП) "Каменные конструкции..." написано: Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов … для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов не допускается.
Полагаю водопоглощение и прочность на сжатие данных материалов определили их судьбу "не быть в цоколе". Поэтому хочется узнать границу : каким могут быть эти параметры?
Непрочитано 04.11.2014, 12:32
kruz
Сообщение от mslinnik Посмотреть сообщение
морозостойкость
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 13:19
mslinnik
морозостойкость
А сколько должна быть? Если руководствоваться ГОСТ:
"Марка по морозостойкости клинкерного кирпича должна быть не ниже F75, лицевых изделий - не ниже F50. Допускается по согласованию с потребителем поставлять лицевые изделия марки по морозостойкости F35."
Тоесть 50 поидее для цоколя должно хватить, тогда силикатный по морозостойкости прокатывает и она не предопределила его судьбу по цоколю.
mslinnik вне форума
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. Georg1 Железобетонные конструкции 1 17.09.2013 14:44
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Как правильно утеплить внутреннюю несущую стену цоколя? Дачник Конструкции зданий и сооружений 9 08.11.2011 18:37
