Как отредактировать объекты спдс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как отредактировать объекты спдс?
Непрочитано 07.11.2014, 11:29 #1
marina87
Помогите с проблемой...На работе стоит AutoCAD 2010 и SPDS7.1.1064, дома же на Win8 пришлось поставить AutoCAD 2013 и SPDS8!!! Теперь, когда я создаю файл .dwg на работе через SPDS7, потом открываю его дома для просмотра (даже не редактируя), после открываю его опять на работе, объекты SPDS видно, но их нельзя отредактировать, хотя создавались версией SPDS7.
Непрочитано 07.11.2014, 11:44
vd17
уже не КМ, и не САПР
/del
Последний раз редактировалось vd17, 07.11.2014 в 11:58.
vd17 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 11:57
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от marina87 Посмотреть сообщение
А зачем сохранять, если "не редактируя"?
Это Вам так кажется. Сохранили в версии 8 --> получите версию 8, которую версия №7 ессно не понимает
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 12:01
13Rossoneri
Украина
уже ни как. И это ОГРОМНАЯ проблема СПДСа.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 12:13
marina87
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Не редактируя, потому что просто надо было его посмотреть...Значит он пересохраняется заново в 8 версии(( печально!
marina87 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 12:39
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Одно дело просто посмотреть, а другое - после просмотра пересохранить.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 12:41
CaMoCAD
Зелик
Нет. Не он. Вы пересохраняете (возможно, установкой времени автосохранения)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 12:52
sab_chel
Что то непонятно. На работе файл -> сделали копию домой просто посмотреть -> дома посмотрели, сохранили (зачем?) -> принесли на работу, заменили рабочий файл домашним (???).
sab_chel вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 14:17
Volkov
Инженер
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
смутные времена))))
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Не согласен. Файлы из 8 открываются и объекты доступны для редактирования в 7. Другой вопрос насколько корректно будет это редактирование.
Volkov вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:16
Dant
По этой причине предпочитаю надстройки к AutoCAD, которые написаны на LISP - все объекты, созданные приложениями написанными на LISP читаются даже в голом Автокаде без надстроек.
Dant вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:30
2 | #11
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Вот какая активная жизненная позиция - залезть в ветку СПДС, чтобы сказать, что он СПДС'ом не пользуется.
CaMoCAD вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
СПДС 5 не видит объекты, созданные в СПДС 8. Фома Фомич ПО от CSoft 10 16.10.2013 06:48
СПДС объекты не закрашены Paveldoc Прочее. Программное обеспечение 2 22.08.2012 10:35
Исчезли объекты СПДС из чертежа metalirk AutoCAD 3 27.05.2011 13:06
