Работа команды chspace
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа команды chspace
Непрочитано 10.11.2014, 21:00 #1
mikmik
Ситуация: Нахожусь во вьюпорте и с помощью команды chspace переношу объект в пространство листа. После переноса объекта в текстовом окне появляется сообщение, что объект перенесен и отмасштабирован.
Вопрос: Есть ли возможность управлять масштабом переноса объекта?
Зачем это нужно: Работаю с обмером участка, и переносимый в пространство листа блок содержит координатную сетку. При масштабировании отличном от нужного, эта координатная сетка искажается.
Непрочитано 10.11.2014, 21:06
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
Может масштаб видового экрана поможет.
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 21:30
mikmik
Сообщение от off Посмотреть сообщение
Не то.
Я описал ситуацию упрощенно. А на самом деле, в чертеже, сделанном, разумеется, в метрах в масштабе 1:1, есть несколько листов. В каждом листе один вьюпорт и масштаб вьюпорта в каждом листе 1:250. Но, при переносе, в одном листе переносимый объект (рамка одного и того же размера для всех листов) масштабируется в 4 раза, в другом листе - в 3.9999 раза, в третьем - в 4.0000011111 раза.
Это удивляет и раздражает.
mikmik вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 22:01
off
геодезист
Можно на файлик взглянуть? Попробовал у себя - не получилось повторить. При переносе сообщается "Objects were scaled by a factor of 4 to maintain visual" т.е. явно указывается с каким коэффициентом выполняется масштабирование. Ну и масштабируется все как написано.
А Автокад LT или обычный? Гугл привел сюда http://forums.autodesk.com/t5/autoca...s/td-p/2958070. Насколько мне хватило знаний английского - там описывается похожая ситуация. Масштаб вроде как сбивается из-за использования колеса мыши при приближении/удалении внутри видового экрана. Решение проблемы - не использовать колесо мыши.
В книге Дэна Эббота "Секреты, которые должен знать каждый пользователь" на стр.555 описан способ копирования из модели в лист без использования chspace. По описанному способу сделал макрос
^C^C_pasteblock \_scale;_l;;@ 4;_explode;_l;
Порядок действий следующий:
1. В модели выбираешь нужны объекты и копируешь с базовой точкой.
2. В листе нажимаешь на кнопку с макросом и указываешь точку вставки. Все что ты копировал вставляется как блок с масштабом 4, а потом взрывается.
Макрос не особо тестировал - если понадобится можно доработать напильником.
Последний раз редактировалось off, 10.11.2014 в 23:05.
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 23:38
mikmik
Вся прелесть команды chspace, что одним пинком можно загнать то, что нужно туда, куда нужно. Без лишних телодвижений.
Мой блок с рамкой, содержит координатную сетку и крестики в точках персечения координат.
Я могу решить проблему следующим способом:
1. В пространстве модели начертить сетку координатных линий (временную или постоянную в непечатном слое).
2. В пространстве листа вытянуть блок chspace-ом в лист.
3. Исправить нарушенный масштаб с помощью команды align (благо крестики пересечения координат в вытянутом в лист блоке не убегут далеко от точек пересечения временных координатных линий оставшихся в модели)
Но мне не хочется напрягаться (лень - двигатель прогресса). Поэтому я хочу (если есть такая возможность) задавая масштаб chspace-а решить задачу в один шаг.
mikmik вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 23:51
Или заблокировать ВЭ
Непрочитано 10.11.2014, 23:56
off
геодезист
А масштаб у видового экрана через который ты вытаскиваешь неправильно отмасштабированную рамку проверял? Насколько я понял сбивается именно масштаб ВЭ, а неправильный масштаб блока рамки является следствием этого. Если это так то масштабирование с помощью align не поможет.
off вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 23:59
off
геодезист
Если ВЭ не заблокирован, то масштаб изменяется очень сильно и это видно невооруженным глазом. Думаю что у ТС проблема наблюдается на блокированном .
off вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 00:01
Еще один вариант - изменить luprec (поставить, например, равным 8).
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 00:11
mikmik
Масштаб видового экрана, разумеется, заблокирован.
После всего... Мои страхи насчет потери масштаба оказались сильно преувеличеными. Сделал так, как я описал в три шага, и отклонение масштаба оказалось настолько мизерным, что я даже не смог его разглядеть и align не понадобился. Хотя, вопрос почему "гуляет" масштаб остался.
Ок. Всем спасибо.
CHSPACE forever!
mikmik вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 00:18
off
геодезист
Так а что с масштабом ВЭ? Он изменился?
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 00:18
mikmik
Не помогло: "Objects were scaled by a factor of 3.99999978245487 to maintain visual appearance."
А куда же ему меняться, если он заблокрован? Остался как и был 1:250.
mikmik вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 00:35
off
геодезист
Попробуй разблокировать и изменить его на любой другой, а потом обратно и выполнить команду chspace.
off вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 00:48
off
геодезист
В теме по ссылке выше предлагается создать ВЭ с помощью Мастера создания ВЭ и не менять масштаб через свойства, тогда вроде бы ничего не слетает.
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 00:57
mikmik
off: Спасибо. Попробую уже завтра.
mikmik вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Некорректная работа команды ФИЛЬТР VAV AutoCAD 10 10.09.2014 09:08
Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit wetr Revit 27 22.01.2014 13:55
