Как грамотно рассчитать металлоконструкцию козлового крана.
судя по виду ножки у "козлика" свободношатающиеся, без нижней связки. Разъедутся нафиг, бо верхний узел хлипковат. Которые по рельсам катаются, там за счет рельс особо не подергаешься.
Стойка вертикальная не самое лучшее решение, лучше классическая А-образная - тельфер можно выдвигать вплотную к стойке, а то и вовсе на консоль. А на счет расчетов, да, случай сложный, в придачу кран штука такая, это не просто балка на которую положили плиту перекрытия, в нем динамики куча. |
Wy=M/(Ry*Yc) Последний раз редактировалось TryndecQ, 11.11.2014 в 13:32. |
Ну и скапиталируйте из их описаний сечения. В чем вопрос?
Нашёл софт для автоматического подбора балок
Первая прога "Изгиб" http://andre-kvark.my1.ru/load/progr...balok/2-1-0-12 Выдаёт подробный расчет Расчёт металлических балок.doc Вторая прога "Beam" После расчета пишет"Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость! (п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)" В СНиПе такого пункта нет. Обе проги при равных задаваемых значениях подбирают одинаковый профиль. ----------------------------------- Для расчета стоек нашел прогу "Расчет стоек на устойчивость" http://andre-kvark.my1.ru/load/progr...ivost/2-1-0-38 Тоже выдает подробный расчет Расчет стойки.doc. Но расчет большинства профилей только после покупки ключа. Вопрос в следующем: подойдет ли этот софт для моего случая? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я же писал, что не конкретный кран нужен, а выявление зависимости сортамента проката от геометрии конструкции. Нужна целая серия унифицированных кранов с разными параметрами геометрии и грузоподъемности. Последний раз редактировалось TryndecQ, 11.11.2014 в 13:32. |
Хочу взять грузоподъёмность с 20% запасом для подстраховки, т.е 3*20%=3,6т. Силу прикладываю в центр балки (там момент самый максимальный). Сила F=m*g=3600*9.81=35316Н (35кН) Плюс конечно вес двутавра, с этим сложнее, т.к. двутавр неизвестен (в одной из прог вес балки учитывается). Последний раз редактировалось TryndecQ, 11.11.2014 в 13:53. |
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Ты тогда хоть сперва сделай прикидочную параметрическую модель своего крана, а потом сделай её расчет на прочность и устойчивость при статических и динамических нагрузках в спец программах.
----- добавлено через 56 сек. ----- По отдельности такие конструкции не считают. |
1) А вас не смущает, что при старте подъёма сила там будет больше не на 20%, а намного больше, поскольку вы динамическую составляющую не учитываете?
2) По двутавру явно бегают ролики, там есть вполне конкретные точки контакта, которые иногда в большей степени влияют на ограничения по нагрузкам, чем общий расчёт балки. 3) Помимо веса двутавра, там ещё по идее должно быть подъёмное устройство и магазин цепи. 4) Помимо расчёта по грузоподъёмности необходимо просчитать и устойчивость к транспортировки крана с грузом, если такое предполагается в использовании. Вы поймите, дьявол зарыт в нюансах. И задача очень непроста для расчёта, иначе вы что-то в скаченных программах насчитаете, но совсем далёкое от жизни. А поближе к жизни надо садиться за учебники сопромата, консультироваться по конкретным вопросам с коллегами, которые этим занимаются. Вам собственно для чего это надо? Для ВУЗа или для продажи/изготовления готовых кранов? |
Я это понимаю, поэтому и обратился сюда за советом, чтобы направили на путь истинный.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Где найти материал по теме? Про динамику я пока не в курсе. Кран с грузом ещё и кататься должен. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Работал только в Солиде и Компасе. |
Ищи пособия в библиотеке DWG по расчету козловых, балочных, портальных кранов. Там все методики описаны.
----- добавлено через 20 сек. ----- SolidWorks ----- добавлено через ~3 мин. ----- Из SolidWorks ты потом можешь модель своего крана импортировать в Ansys для контрольного расчета, а предварительный сделать в расчетном модуле SW. А также сделать чертежи и прочее. |
вот например (опробованная мной) подборка темплейтов в openoffice calc для расчета по СНиП. В принципе почти все что вам нужно.
Balka_Prokat.ods Szhato_Izgibaemyj_dvutavr.ods и так далее (в расчете балки вам надо подобрать нагрузку q чтобы сила P стала равна нужной вам величине) включает полные проверки со сниповскими коэффициентами- не надо ничего интерполировать. Иногда надо смотреть что данные введены корректно - чтобы все посчиталось. И еще надо макросы включить перед открытием. у вас момент в балке грубо говоря PL/4 сила в стойке максимальная - P Расчетную длину вообще говоря надо считать при разных позициях но можете взять мю = 2 в плоскости и из плоскости - много не ошибетесь Я бы лично конечно посчитал в Solidworks Simulation все (кстати недавно считал такую же в точности - для халтуры одному рабочему) - но практически таким образом тех же сниповских (или AISC-овских) коэффициентов конечно учесть нельзя. Такой расчет тут имеет смысл только для фасонки и фибровых напряжений (осредненных) в балке, применять его надо осторожно.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.11.2014 в 18:12. |
В поисках новой информации наткнулся на "ГОСТ 22584-96 Тали электрические канатные. " В приложении А нашел таблицу соответствия двутавров талям в зависимости от грузоподъёмности. Выходит, велосипед изобретать не надо? Остается только подобрать устойчивую форму конструкций стоек, чтобы не погнулись и не разъехались. Может и на это ГОСТ есть? Для кранов от 3,2 до 32 т, есть "ГОСТ 7352-88 Краны козловые электрические" |
? Регистрация: 17.06.2014
У меня открывает, на разных компьютерах и разными операционными системами и архиваторами.
zip архив, пароля нет. формулы на листах там по моему защищены паролем от изменений (пароль "1") По существу - конечно если есть гост, то им и нужно пользоваться. ЗЫ может быть вы пользуетесь каким то винраром или винзипом, какой то платной программой, которая "ломается" на ровном месте и постоянно требует обновления за 20 долларов. Вот выкладываю то же самое повторно. Вот нормальный архиватор http://www.7-zip.org/ (хотя zip поддерживался всегда голым виндоус)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 13.11.2014 в 14:04. |
Проект наземного кранового пути для козлового крана | PROEKTic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 40 | 02.11.2016 05:48 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана | stoper | Машиностроение | 3 | 03.05.2012 17:12 |
Нагрузка от козлового крана | Ager | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.04.2010 19:19 |
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. | Vidis | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 18.11.2008 16:37 |
