Расчёт стоимости проектных работ по благоустройству промплощадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт стоимости проектных работ по благоустройству промплощадки
Непрочитано 12.11.2014, 05:25 #1
sen-sei
Здравствуйте!
Разрабатываем проект благоустройства промплощадки. На территории расположены АБК, цех железобетонных конструкций, котельная, наклонная галерея.
Подскажите, по какому сборнику можно прикинуть смету на проектные работы.
Последний раз редактировалось sen-sei, 12.11.2014 в 09:42.
Непрочитано 12.11.2014, 07:17
генплан
Генеральный план и транспорт
Что-то заголовок темы не соответствует заданному вопросу/просьбе
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 07:47
sen-sei
Извиняюсь. Поторопился.
sen-sei вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 19:26
ПИРАня
Если этот проект выполняется отдельно, можно взять применительно по СБЦ "Территориальное планирование и планировка территорий" 2010г., таб.5 "парки,сады,скверы,бульвары" - от га, но обязательно использовать таблицу относительной стоимости - т.е. взять те доли, которые будут выполняться - ГП и транспорт, вертикальная планировка, дорожная сеть, ливнестоки, смета, ну или что там будет.
Можно таким же образом применительно взять по таб.3, п.3 СБЦ "Объекты промышленности химволокон" - от га,- и тоже взять только те доли, которые будут выполняться, там указан состав в самом начале таблицы, а в самом тексте этого пункта написано, из чего состоит объём работ.
В Методических указаниях по применению СБЦ, 2010г. указано, что можно принять стоимость работ по СБЦ по аналогии. В данном случае аналогия просматривается - площаднОй объект.
ПИРАня вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 07:01
shifr
Сообщение от sen-sei Посмотреть сообщение
учитывая , что объект существующий...
Вам за проект вообще ничего не заплатят...
shifr вне форума
Генеральный план ограждения промплощадки Strannik_AGS Прочее. Архитектура и строительство 2 09.06.2012 21:31
Генеральный план. Тонкости и правильность выполнения. Mirotvoretz Прочее. Архитектура и строительство 53 14.03.2011 10:50
Генеральный план, наружные сети. baaba Прочее. Архитектура и строительство 1 01.10.2008 13:22
