Проблема водопонижения и укреплениея откосов (на период строительства)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проблема водопонижения и укреплениея откосов (на период строительства)
Непрочитано 12.11.2014, 08:38 #1
SEREGA80
Подскажите пожалуйста водопонижение (на период строительства) и укрепление откосов котлована выполняется в ППР или необходимо дать указание в проекте?
Последний раз редактировалось SEREGA80, 12.11.2014 в 12:52.
Непрочитано 12.11.2014, 12:03
1 | #2
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Вечные вопросы...Это ПОС, это хлеб проектировщиков. ППР выполняет подрядная организация, как проектировщики напишут в чертеже так прораб и изобразит в натуре.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:18
Will i am
инженер строительного контроля
В ПОС, на его основании ППР
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 16:13
1 | #4
TVN
Коллеги,
Будьте внимательны с терминами. Если речь идет о водоотведении в период строительства, то это действо отмечается в ПОС и выполняется на основании ППР. Если УГВ выше подошвы фундамента, то выполняется отдельный проект водопонижения , а не ППР.
ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
(к СНиП 3.02.01-83)- ОНО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
п.4.3Строительное водопонижение должно выполняться по проекту (составляемому как часть основного проекта), который должен отвечать требованиям СН 202-81* и СНиП 2.02.01-83 и 3.02.01-83.
TVN вне форума
конструкция укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог ивовыми кольями- в каком нормативном документе? *AllA* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 19.12.2018 08:57
Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования? ALEXPRO Основания и фундаменты 22 24.02.2012 12:08
Штрихование откосов - сравнение программ АлексЮстасу AutoCAD 14 26.01.2011 03:56
Водопонижение Жека Конструкции зданий и сооружений 4 07.04.2008 06:03
