Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования?
Непрочитано 21.02.2012, 23:48 #1
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Доброго время суток!
Запроектировали подземную ж.б. емкость для сбора масла. Глубина заложения фундамента этой емкости -3.2 м от поверхности земли.
По геологии грунтовая вода на глубине 4.0 м. Предпологаемый сезонный подъем гр. вод 1.0 - 1.5 м, т.е 3.0 -2.5 метра от поверх. земли. Учли этот подъем на гидроизоляции этой емкости, просчитали на сплытие. В общих указаниях прописали, что при необходимости предусмотреть водопонижение.
Заказчик теперь жаждит от нас увидеть разработанные мероприятия на водопонижение. Правомерно ли его требования?
Может данный раздел в ППР входит? и разрабатывается подрядной организацией с учетом собственных сил?
Я конечно заказчика понимаю, что данный раздел ему нужен, но что-то с этим не очень хочется возиться. (Никто у нас этими делами никогда не занимался и как делать не знает).
Примечания: Проектирование ж.б. емкости велось уже в стадии "Р". В стадии "П" в ПОСе есть маленькая фраза, что необходимо предусмотреть водопонижение при помощи игольчитых (по-моему так, сейчас точно не вспомню) фильтров.
Благодарю всех за ответы.
Покой нам только снится
Непрочитано 22.02.2012, 00:07
engngr
сети
Московия*
По договору вы что выполняете?
engngr вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 00:22
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Это обязанность подрядчика, мероприятия по водопонижению на время строительства разрабатываются в составе ППР.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 01:56
TVN
Есть 2 вида водопонижения:
1. Строительное- т.е. для выполнения каких-либо СМР необходимо временно избавиться от грунтовых или подземных вод- это проблема Подрядчика и решается в ППР.
2. Для строительства и эксплуатации- выполняется по отдельному проекту за отдельные деньги (если этого пункта не было в договоре проектирования) см. СНиП 12.01- 2004 Организация строительства:
5.3 В тех случаях, когда строительная площадка расположена на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проектам выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.
TVN вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 06:53
Aragorn
Продажа навыков и умений
Тут все зависит от условий договора, задания на проектирования и сметы.
Если договоренность устная, то желательно заранее было предупредить заказчика, что в случае обнаружения высокой воды возможны дополнительные проектные работы. Ведь Заказчик скорее всего этого не знал, а вы ему об этом не сказали. Хоть и предупреждать Заказчика и не является обязанностью проектировщика, но считаю это правилом хорошего тона.
В вашем случае можете попытаться убедить его, что вы выполнили проект в полной мере (а это так и есть), так как водопонижение в вашем случае не является обязательным, коль вы заложили бетон с требуемыми марками по морозостойкости и водонепроницаемости и расчитали его на всплытие.
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:32
TVN
Проект делали на основании инженерных изысканий, которые выполнял Заказчик или он был ознакомлен с ними. И если Заказчик "проспал" водопонижение - отдельный контракт, отдельные деньги.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 11:33
ALEXPRO
Конструктор
Спасибо всем кто откликнулся на этот вопрос!
Тут заковырка в этом деле вот в чем:
Наша организация делает проектные работа на стадии "Р". Стадия "П" делала другая организация.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Так вот в условиях договора контретно про водопонижение ничего не указано, так общие фразы, типа "Разработать стадию Р, на основе П", но вот в стадии "П" про водопонижение есть фраза только в ПОСе (один абзац, см. пояснения в названии темы). В самих сметах (выполненных по стадии П) никаких денег на водопонижение не заложено (видать, сметчикам никто объемы не выдовал на водопонижение).
Наша организация в стоимость проектирования денег на проект водопонижение не заложила. (Кто вообще знал, что его надо делать, ПОС никто и не читал при проектировании. Об этой фразе в ПОСе нам сам заказчик сказал).
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Геология и стадию "П" - заказчик предоставлял нам.
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 16:26
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от ALEXPRO Посмотреть сообщение
По ПОС разрабатывается ППР и водопонижение там же.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 18:30
TVN
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Строительного , т.е.временного водопонижения, на время производства СМР, но не на период эксплуатации объекта.
TVN вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 22:17
Алекс80
КЖ,КМ
Судя по тому, что предусмотренна гидроизоляция необходимо водопонижение именно на период строительства!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 23:48
Versus
а если всё предусмотрено и учтено, то зачем вообще было писать про водопонижение?
всё знаю, но ничего не помню
Versus вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 01:23
Tyhig
Состав РД регламентирует только ПОС и заказчик.
Если в ПОС не было написано "Выполнить комплект Водопонижение на стадии РД"...
Очень важно, что именно написано в ПОСе. ПОС ведь регламентирует не только состав РД, но и состав ППР.
Если про стадию РД нет ли слова, тогда и разговор ни о чём.
Заказчик никогда не докажет что имел в виду разработчик ПОС.
К тому же заказчик сам регламентирует состав РД. То есть обязан был в договоре перечислить все комплекты РД, которые от вас хочет получить.
Если вы взялись просто за "всё ПД", то вы ... и вам так и надо. Делайте бесплатно.
Но даже в таком случае судебные перспективы для вас возможны, см. выше.
В данном случае скорее всего заказчик не прав и обломается. В ПОС редко пишут про стадию РД... Меня во всяком случае заставляют всё переносить на стадию ППРа, чтобы мне было меньше работы. А потом обвиняют в том, что мало денег компании зарабатываю.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 09:23
1 | #13
ALEXPRO
Конструктор
Написано в ПОСе вот, что "Так как грунтовые воды на участке работ на период изысканий залегают на глубине 4.0м, сезонные колебания уровня грунтовых вод составляют 1.0-1.5м, поэтому прогнозируемый уровень может быть выше на 1.0-1.5м отмеченного на период изысканий. Водоотлив приводит к оплыванию откосов котлованов и траншей, к разрыхлению грунта. Поэтому при разработке котлованов под фунда-менты, траншей для кабельных каналов и трубопроводов, необходимо предусмотреть водопонижение грунтовых вод легкими иглофильтровыми установками".
как видем
В составе РД про водопонижения нет ни слова.
Вот некоторые замечания из письма заказчика, косаемые водопонижения:
"1.Во всех комплектах РД марки АС при разработке, траншей для кабельных каналов и трубопроводов, колодца по переключению задвижек разрабатывать мероприятия по водопонижению, согласно указаниям ПОС.
2. Не обозначены необходимые мероприятия по водопонижению для устройства железобетонной емкости. Это не допустимо в связи с тем, что стоимость всего комплекта монтажных работ в сметах закладывается по рабочим чертежам. Прошу также на разрезах данного комплекта указать предполагаемый уровень грунтовых вод.
3. Отсутствуют чертежи по устройству водопонижения при строительстве маслобака"
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 09:37
S.T.A.P.
Калининград
Напишите такую фразу в общих данных стадии "Р":
К строительству железобетонных/металлических конструкций приступать после укрепления стен котлована/траншеи и отвода грунтовых и ливневых вод, выполненных по проекту производства работ (ППР), разработанному строительной организацией, осуществляющей строительство, в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".
Это цитата из одного рабочего проекта, проект который мы сейчас реализуем и водоотвод на период строительства - это наша головная боль, как и предусмотрение затрат на этот водоотвод. Если бы не предусмотрели шпунт и водоотвод в комерческом предложение - попали бы на бабло)
Или же просите у Заказчика денег на разработку проекта водоотвода.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 09:41
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
как видем
Это на период строительства, работы должны быть прописанны в ППР. Иглофильтровые установки надо будет брать в аренду, как и прочую строительную технику, никаких чертежей на них не надо. Стоимость аренды этих установок очень дорогая.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 24.02.2012 в 09:46.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:01
S.T.A.P.
Калининград
Вообще-то иглофильтры расчитываются, их колличество, диаметр, длина. Вообщем темы на счет этого есть на форуме.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:25
ВладимирК
Так вся строительная техника рассчитывается: по грузоподъемности, по производительности, по количеству. Ну не в проекте же.
Непрочитано 24.02.2012, 10:32
TVN
Ребята, не теряйте время, обращайтесь к юристу.
TVN вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:48
Tyhig
А ещё лучше договориться по хорошему.
Объясните заказчику ситуацию.
Также в обязательном порядке посмотрите СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод, СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты, Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83).
Может быть я и ошибся.
Вообще в редких случаях водопонижение обязательно делать в ПД и РД. Думаю у вас не тот случай, но всё же проверьте сами по этим СНиПам.
Также например есть
МДС 12-23.2006 Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий-комплексов в Москве
2.1 Рекомендации настоящего раздела распространяются на подготовку строительной площадки к производству работ и включают благоустройство, поверхностный водоотвод и водопонижение с применением водоотлива, дренажа, иглофильтровых установок, водопонижающих (дренажных) систем на вновь строящихся или реконструируемых объектах, а также отвод поверхностных вод с территории строительства.
Работы по подготовке строительной площадки к производству работ, включая благоустройство на период строительства, поверхностный водоотвод и водопонижение должны выполняться по проекту (раздел ПОС) и рабочей документации, при разработке которых следует учитывать требования настоящего раздела, а также СНиП 2.02.01, СП 50-101, Временных рекомендаций по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты"**, здесь и далее по тексту.
Не знаю насколько они действенны.
Ваша позиция такая:
Да, делать водопонижение надо. Но вы нам за него не заплатили. В ПД должно было быть написано что надо выполнить комплект РД. Этого нет. Мы выполнили РД согласно договору. Вы не добавили в РД ещё один комплект.
И надо ещё с Addimom поговорить на эту тему.
Тут уже больше юридический вопрос...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 11:07
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
ВладимирК, и не важно, есть ли это - объемы, характеристики, шаг установки, глубина погружения и т.п. - в ПОСе или нет?
engngr вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
