Кто должен зачищать место сварки: организация-производитель работ или генподрядчик? (нужен документ)
ПенсионЭр
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
3.39. Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий защищаемые поверхности закладных изделий, связей и сварных соединений должны быть очищены от остатков сварочного шлака, брызг металла, жиров и других загрязнений. А чтобы ему совсем страшно было. потребуйте следующее: 1.5. Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций (обязательное приложение 1), сварочных работ (обязательное приложение 2), антикоррозионной защиты сварных соединений (обязательное приложение 3), замоноличивания монтажных стыков и узлов (обязательное приложение 4), выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (обязательное приложение 5), а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах. 8.2. Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки. Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР) или другой технологической документации. 8.71. Все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой следует зачищать абразивным инструментом на глубину 0,5-0,7 мм. |
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Николай Вартовск, спасибо, но это несколько не то. Субподрядчик требует очистить грунтовку в местах сварки до начала сварочных работ. Вот это где-то прописано? Кто этим должен заниматься?
Извините, если неправильно задал вопрос. Уже поправил в скобках. |
Нижневартовск
MrBrown, вот теперь понятно. Я думал очистка от шлака.
Нигде подобного не встречал, очистка от грунтовки, а уж тем более не видел чтобы это как-то нормировалось (кто должен выполнять Заказчик/подрядчик). Что делать? послать далеко и надолго субчика. Если нет возможность послать, сделать самим и требовать разработку Проекта производства сварочных работ (ППСР) + ведение всех журналов, с ежедневным контролем + задерживать выплаты под всевозможными предлогами .... Да много способов, описал самые действенные. Поверьте, спустя неделю, они поймут - Лучше с Вами не ссориться |
Нашел такое:
8.17. Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности .... необходимо зачищать с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т. п. В конструкциях из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм2), кроме того, следует зачищать места приварки и примыкающие поверхности приспособлений. А кто должен зачищать? Вот вопрос. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Николай Вартовск, Наш начальник ПТО так и сказал представителю субподрядчика: "Составляйте доп. соглашение к договору, тогда мы будем зачищать". На том пока и расстались. |
Нижневартовск
----- добавлено через ~4 мин. ----- MrBrown, напишите им официальное письмо, пусть разъясняют согласно какого нормативного документа, они это требуют от Заказчика. ВЫ Заказчик, вы и требуйте. Голову ломать потом будем |
Места монтажных стыков грунтуются и красятся после выполнения соединения (сварка, болт). Данные указания приводятся в требованиях рабочей документации и чертежах КМД. Следовательно данное требование должно выполняться заводом МК. Если принял изделия "Гена", то пусть претензию напишет ЗМК. Мне кажется субчик правильно говорить.
Я уже сказал: претензии заводу. Гневное письмо ЗМК. Остальную продукцию не принимать. Дальнейшие взаимоотношения между субчиком-сварщиком и "Геной"... Договариваться. Пункта НТД нет, кроме 8.17. Скорее он может Вам найти и предъявить пункт из РД. типа лакокрасочное покрытие в местах соединений наноситься после монтажа.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Sibir, там скорее примечание - поврежденное лако.крас.покрытие восстановить после монтажа.
Может копать в сторону трубопроводов? Там оговорено что изоляция и краска до торцов труб не доходит 100мм (вроде столько). Но если вам надо в "середине" детали что то приварить, то думаю это проблема сварщиков. ПЫ СЫ хорошо что это только грунтовка. В любом случае хороший сварщик, отвечающий за свою работу - зачистит то место где предстоит работа. Краска, ржавчина в месте стыка, это шлак. значит есть вероятность вернуться к этому стыку (при жестком контроле УЗК, рентген) |
Нижневартовск
А если это колонны, фермы и т.п.? Да мы специально прописываем в договоре чтобы ЗМК грунтовал все МК в заводских условиях. А то что сварщики бунтуют, это их проблемы |
Я этого не говорил...
Именно такие примечание в моей РД позволяют избегать неприятностей, которые сложились у MrBrown |
Свариваемые кромки и прилегающие зоны (ширина зоны определяется нормативкой на конкретные группы объектов) грунтом обычно не покрываются. Кромки и прилегающие зоны зачищаются от окалины, ржавчины и попавшего грунта, а не от нанесённого. Зачистка перед сваркой достаточно трудоёмка. Не удивительно, что подрядчик не стремиться это делать. Чтобы ссылаться на документ, нужно знать какой объект: по какому документу монтируется и по какому изготавливаются конструкции.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
