Инженерная нелинейность косячит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Инженерная нелинейность косячит
Непрочитано 13.11.2014, 15:12 #1
Dan_iil
Доброго времени суток.
Решил попробовать инженерную нелинейность в лира-сапр 2014.
но вот не задача. какие бы не были нагрузки и сечения, лира отказывается делать расчет, если в расчетной схеме есть стержневые элементы. если их нет, то считает... а так пишет, что стержневые элементы разрушены. пробовал маленькие нагрузки и большие сечения. все равно не считает если в схеме есть стержни..
что за ерунда. кто сталкивался с такой проблемой.
Непрочитано 13.11.2014, 15:50
jopt
Нормы какие? Поменяйте на СП 63.13330. Только на них работает.
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 09:44
Dan_iil
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
спасибо большое.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 15:12
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
В инженерной нелинейности мне не понравилось то, что невозможно учесть ползучесть. На курсах в Киеве предлагали учитывать ползучесть понижением начального модуля упругости бетона по формулам ДБН или СП и после этого запускать задачу на расчет в инж.нелинейности. Но результаты получаются одинаковые. Например есть 2 задачи посчитанные с помощью инженерной нелинейности: в одной модуль упругости понижался для учета ползучести, во 2ой оставили начальный. Результаты получались одинаковые из-за того что программа пересчитывала жесткости по зашитым в ней диаграммам.
skam вне форума
Знатокам Лиры - физическая нелинейность dermoon Лира / Лира-САПР 58 03.04.2015 23:49
Необходимость расчета на нелинейность VVITTALIK Железобетонные конструкции 4 11.02.2014 01:23
Есть у кого нибудь книга Маслова и Котова - Инженерная геология? FIA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.01.2014 13:38
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Инженерная защита территорий(склонов) от водной эрозии и селей Seeker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 31.01.2013 15:59
