Необходимость расчета на нелинейность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость расчета на нелинейность
Непрочитано 04.02.2014, 18:19 #1
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Здравствуйте ув. Форумчане.
Возникли некоторые трения с экспертизой по поводу расчета на нелинейность.
Здание 7-ти этажное монолитное, с яч 6.6х7.4 м. Перекрытия принял 180, ригеля 450мм.
Эксперт требует расчет прогибов ригеля и перекрытия с учетом нелинейности.
Сделать расчет невопрос можно, просто нет времени, вернее если этого требуют нормы сделаю, а вот если нет....
В связи с этим вопрос где можно посмотреть в какие случаях требуется расчет на нелинейность.
Зарание спасибо.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Непрочитано 04.02.2014, 18:56
Stanum
Dr
Днепропетровск
Дбн по бетону, там сказано что во всех случаях выполнять, но если вы принимается волевое решение, то можете и не выполнять( типовой проект и прочее).
Stanum вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:06
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
При пролете монолита без преднапряжения 7,4 метра не делать элементарной проверки на прогиб, это, извините:
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:21
Zubenuvgd
СНиП 52-01-2003 (обязательный по распоряжению №1047) п.6.1.3 и п.6.2.1
СП 63.13330.2012 (рекомендованный по распоряжению №2079) п.5.1.2, п.5.2.1
и СП52-01-2003 п.6.1.2. и п.6.2.2.
vv_77 - читайте внимательней.
----- добавлено через ~1 ч. -----
У Вас Крым....
Zubenuvgd вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 01:23
Дрюха
Инженер-конструктор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EE%F1%F2%FC
Данную тему рекомендую для некоего осмысления
Дрюха вне форума
Алгоритм расчета конструкций vinilman Конструкции зданий и сооружений 45 12.01.2014 15:31
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
