Оптимальный способ монтажа большепролетных стальных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оптимальный способ монтажа большепролетных стальных конструкций
Непрочитано 16.11.2014, 20:17 #1
POSmaker
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный способ для следующего случая: Монтаж стальной балки покрытия двутаврового сечения (в форме арки) на металлические колонны с переменным сечением. Балки поставляются на стройплощадку размером 12 метров. Пролет здания 72 метра. Отметка верха колонны 13м. Максимальная высота здания 20м. Может быть есть типовая тех.карта?
Сама рассматриваю 2 варианта: либо монтаж двумя кранами, либо одним, но с временными опорами.
Непрочитано 16.11.2014, 22:11
Tyhig
Разрезы КМ. План КМ. Узлы. В жпеге приложенные в посте (в расширенном режиме редактирования поста появится скрепка).
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 22:34
POSmaker
POSmaker вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 23:12
Tyhig
Голосую за два крана.
Временные опоры тут будут не опорами, а лесом со связями. Это дорого.
Моё личное мнение, что 2 крана + ?2 индивидуальные траверсы? будут дешевле.
Не забудьте проверить балку. Может и правда траверсы нужны. Это должно быть в ПОС.
Но, говорят, ПОСы всегда плохие. Так что надо вам в ППР считать. Это просто.
Только вот где-то надо ускорения и Кд взять для динамики при подъёме и опускании. Честно говоря не знаю откуда.
Если только динамический расчёт сразу делать. Но и это тут просто.
Блин. Страшно советовать. Никогда с такими тяжёлыми балками не имел дела.
Тут надо рассчитывать процесс подъёма, опускания в проектное положение. Можно и колонны погнуть, наверное, если брякнуть.
По слухам из учебников Кд при покладении приближается к 2,1-2,3.
Это пипец.
Повезло вам, что это не ферма.
Если колонны сплошные, то вообще гуд.
Реально без расчётов нельзя технологию проектировать.
Лично у меня вызывает ужас узел крепления балок к колоннам. Я в этих делах пока не спец, но страшно ибо несерийно и где-то такое критиковали.
Рекомендую запостить вторую тему в разделе КМ форума по этому узлу.
Вообще, судя по балке, КМ очень очень очень очень плохой. Там скорее всего нет обязательных расчётов от временных или монтажных нагрузок. То есть балка при монтаже может сложиться.
И хорошо если бы оно не упало при монтаже.
Более того, по мнению некоторых известных КМ-щиков этого форума подобную балку просто не установить в проектное положение. На узле колонна+балка не видно прокладок. Если нет, то это брак КМ. Работы невозможны.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.11.2014 в 23:51.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 22:35
POSmaker
Спасибо! Учту ваше мнение!
POSmaker вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 01:09
TVN
Сообщение от POSmaker Посмотреть сообщение
Посмотрите "Возведение одноэтажных промышленных зданий унифицированных габаритных схем. М. Стройиздат. 1978г. 198 с иллюстр.", и, разумеется, Черненко "Технология и организация..."
TVN вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 13:27
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
POSmaker, Вес балки какой? В варианте с двумя кранами будет проблема со строповкой: если брать за торцы, крутиться будет.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Хантер вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Происхождение сниповских формул и коэффициентов. Chiosan Металлические конструкции 87 25.10.2013 07:54
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
