Как сделать столбец скрытым в таблице СПДС?
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Не совсем точно выразился, програмно я хочу это сделать. Что бы при значении равном нулю столбец скрытый был, а при прочих значениях видимый
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
Если отчёт, то что - то типа:
Последний раз редактировалось MCAD, 17.11.2014 в 15:50. |
Что надо, понятно. Не понятно как это сделать :-( . Вот есть у вас отчёт по (допустим) ста объектам. Получаете (без группировок и объединений) 100 строк. Из них только одна соответствует вашему условию :-| Что делать? Скрывать весь столбец? Там очень много неопределённости. Проще (с точки зрения быстродействия в том числе) Сделать заранее несколько отчетов и вставлять нужный из базы. Так, по крайней мене, решают эту проблему коллеги.
Существует ли переменная отвечающая за значение столбца таблицы "скрытый"? Как назначить програмно?
Существует ли переменна которая меняет ширину столбца таблицы аналог (setHeight(0) только для столбцов)?
Я создаю отчет получаю нули (рис.1) вручную их скрываю получаю (рис.2), но вылазят разного рода казусы (приходится дорабатывать вручную), если значение ширины столбца ставить 0.1, линии остаются, но возникает проблема с текстом. Может нужен другой подход для решения моей задачи?
правильно сформулируй задачу и ответ станет очевиден, или выложи сюда проблему.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.11.2014 в 22:09. |
Те, кто реально решил автоматизировать процесс давно создали несколько таблиц с нужным количеством столбцов. И, в зависимости от необходимости вставляют из базы данных нужную в конкретном случае. Можно даже на кнопки повесить и автоматизировать саму процедуру вставки.
Если у этой задачи и есть решение, то оно не в автоматизации таблиц, а в оптимизации алгоритма работы пользователя. Почему-то к пользователю вопросов не возникает, зато желание иметь "красную кнопку" присутствует. Offtop: PS: Лучшее, враг хорошего. |
Вообще у меня давно родилась мысль "транспорировать" ведомость расхода стали, тоесть что бы строки отчета были бы на самом деле столбцами ВРСТ, а потом при вставке на чертеж поворачиваешь ее просто под 90градусов.
Мне кажется, что может получиться...но руки так и не дошли ) |
Украина
В итоге, если у меня есть время и желание, то я перерисовываю в горизонтальный вид руками. Нет - выдаю так. Всех устраивает. Ни сметчики ни строители пока ничего не говорили еще. |
Мастерская СПДС |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Перемычки. Сделал для себя .. До окончательной автоматизации руки не доходят, поскольку знание VBA в екселе на зачаточном уровне.
Подбор перемычек на схеме в полуавтоматическом режиме. Сделано для максимальной толщины стен 640. От вас надо контролировать чтоб толщина перемычек на выходила за толщину стен и нагрузку на перемычку. Спецификация с помощью экспорта в файл "ПЕРЕМИЧКИ_ЕКСПОРТ" и с помощью перемножения и макросов обрабатываетса в файле "перемички".. получаем количество. Щас много работы, как будет время доделаю.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен Последний раз редактировалось wlonda, 03.12.2014 в 17:17. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Как сделать, чтоб элементы СПДС не пресекались штриховкой и другими линиями? | UnAtom | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 23.02.2011 12:21 |
Ка сделать свой штамп в СПДС | Vavan Metallist | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 31.05.2010 11:56 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
Установл СПДС, как сделать чтобы отобразить пиктограммы? | Zagon | AutoCAD | 5 | 04.09.2009 12:55 |
