Натяжной потолок в спортзале.
геодезист
Нижний Новгород
Много ошибок, ни фига не понятно
Вопрос звучит примерно так: уважаемыеученыеуменявподвалекоторыйгодстукаконпроисходитотчегокакбороться
геодезист Регистрация: 26.03.2013
Нижний Новгород
Провожу реконструкцию помещения под спортзал. Возник вопрос каким делать потолок. Проектировщики говорят что натяжной в спорзалах нельзя. Дело в потолке.Конструкция- подшивка из досок по деревянным балкам.Высота 7.5 метров....Ситуация такая- крыша текла, и местами протекло сквозь доски и ообсыпалась штукатурка. Я предполагал так -обобьем штукатурку всю чтобы больше не сыпалась и оставим голые доски.Их заново штукатурить нет смысла так как мячем раздолбят об потолок всю новую штукатурку...Если конечно не напрячся и не заставит еще натянуть металлическую сетку на потолок и по ней штукатурить...А так проще и быстрее натяжной...
На разведку в болото идут налегке |
2) А если это в школе, то могут и по эвакуации завернуть. Причина - а представте это полотнище начинает падать, во паники будет.... |
sin metalurga, почитайте ст.133 и таблицу 29 №123-ФЗ.
Можно или нельзя применять натяжной потолок зависит от вместимости спортзала, в каком здании он расположен, и пожарно-технических характеристик материалов этого потолка. Ткани для натяжных потолков обычно имеют сертификат всего лишь КМ4. Дальше выводы делайте сами. PS А крышу менять собираетесь? Или натяжной потолок спасёт от протечек ![]() ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Нет такого запрета на "натяжной потолок" - есть полный запрет или ограничение на использование материалов по классам горючести! в отделке общественных помещений.
Пожарный сертификат на ваш материал вам в помощь и кучу СНиПов для общественный помещений - изучайте! А ещё, вбейте в поисковую строку на вашем компе слова - ХРОМАЯ ЛОШАДЬ, хоть там и не было "натяжных потолков", но использовались (с позиции пож. безопасности) опасные материалы. Изучите и больше не задавайте глупых вопросов. Последний раз редактировалось bratchikov, 19.11.2014 в 02:37. |
sin metalurga, в принципе - можно просто заново ваши доски на потолке зашить гипсокартоном. А потом под ним натянуть горизонтально спортивную сетку, чтобы потолок от ударов мячом защищала. Кстати, такую сетку совсем необязательно за потолок крепить, можно и на отдельные стойки и ригели сборно-разборного каркаса ее натягивать, т.е. это отдельный комплект спортивного инвентаря. Насколько мне известно - к той же волейбольной сетке никто не предъявляет особых строительных противопожарных требований. Это же спортивное оборудование, а не строительные конструкции. Вот пусть завод изготовитель такого спортивного оборудования и отвечает за пожарную безопасность своих изделий.
Нижний Новгород
сетка хорошо,но это дополнительные затараты на стойки и ригели...
----- добавлено через ~2 мин. ----- а бабла у министерства образования нет и придется продавать еще колхохную землю))))
Как правильнее устроить потолок | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.01.2014 12:02 |
Необходимо натянуть защитную сеть в спортзале от удара мячем по потолку. | Андрей Т86 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.04.2012 13:25 |
Потолок из ГКЛ в ванной | asys | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.12.2009 22:34 |
Пожарная сигнализация в спортзале | mr_ivan | Инженерные сети | 21 | 25.11.2008 09:09 |
Потолок в спортзале | Александр Валерьевич | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.06.2006 00:34 |
