Потолок из ГКЛ в ванной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Потолок из ГКЛ в ванной
Непрочитано 13.12.2009, 18:02 #1
asys
Вообщем нужно посоветоваться. Хочу в ванной сделать потолок из влагостойкого ГКЛ-а, но меня терзают смутные сомнения. Хочу сделать следующую штуку: над ванной предполагается сделать "перегородку" в которой будет вытяжка вентиляционная. Обшивать этот апендикс потолочный и потолок хочу влагостойким гипсокартоном, но беспокоит то что в этом месте будет самое большое воздействие пара, как себя поведет ГКЛ?
Непрочитано 13.12.2009, 19:16
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Нет ничего вечного, всеравно не больше чем на 5 лет хватит примерно, а там как раз и ремонт следующий. Да и вообще если плиткой облепить, то врядли чтото случиться с ГКЛ ом
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 19:21
asys
сам апендикс будет плиткой отделан как и все стены, а вот потолок - только покраска.
asys вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 20:41
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
покрась водоотталкивающей краской
Непрочитано 13.12.2009, 21:57
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
сперва грунт подходящий (лучше с защитой от плесени), шпаклёвка, я так думаю, лучше на цементной основе, вроде этого. а гипсокартон водостойкий вроде для твоего случая придумали.
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 22:04
asys
Dym, за шпаклёвочку спасибо
asys вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 22:15
Dym
Двинскъ
шлифуется она тяжелее, но и наносится точнее(стальной шпатель 450-600мм самое то). купи лампочку поярче для работы (150-200Вт), и старайся что б светила вдоль обрабатываемой поверхности.
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 22:34
asys
хорошо, спасибо
asys вне форума
перегородки ГКЛ в зданиях 1 степени огнетсойкости Кирпич Конструкции зданий и сооружений 10 29.08.2009 10:36
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Потолок методом "зашторивания" H0B Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2008 16:40
Подвесной потолок из профилированного листа H0B Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2008 10:17
Книга по ванной сварке sanya146 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.01.2008 08:18
