Подвесной потолок из профилированного листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвесной потолок из профилированного листа
Непрочитано 27.10.2008, 12:55 #1
H0B
Конструктор
Беларусь
Необходимо выполнить подвесной потолок из металлпрофиля (желание заказчика). Здание одноэтажное каркасное. Сетка колонн - 3х3м. Несущая конструкция покрытия - металлическая ферма.
Вопрос:
1.Можно ли использовать подвесную систему Knauf?
2.Какой должен быть шаг основных (несущих) профилей?
Непрочитано 27.10.2008, 13:02
lego_go
Добрый день!
По-моему Вы задавая вопрос сами на него и ответили
Киким листом собираетесь подшивать ? Вес на кг/м2?
Думается что выбранный лист будет МП -20х1100-0,6(А) ну и явно не превышает веса обычного листа ГВЛ 12,5 мм.
Ну а далее смотри рекомендации Кнауф на подвес.... там вроде и максимальная несущая способность его дана ! На всякий случай посмотрите серию Кнауф по Мансардным этажам !
Удачи!
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:24
H0B
Конструктор
Беларусь
Да, оно так. Но меня не устраивает шаг профилей - 600мм. Т.к. площадь потолка более 1000 квадратов, нельзя ли увеличить шаг?
И еще - какую еще систему подвеса можно применить?
H0B вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 13:54
lego_go
Так...
Принцип такой....
расчитывается шаг между прогонами крепления профлиста..... по его прогибу....Для крепления наверное самое удачное использовать трубу прямоугольного сечения! которую Вы будете крепить к своим фермам...
Вам просто надо сравнить наиболее экономичные и эффективные варианты!
lego_go вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 14:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Или идите по такому пути: профлист покрупнее (44, 57..), а шаг 3м.
Возиться с Кнауфом... Мелко же.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 17:07
H0B
Конструктор
Беларусь
Я решил остановиться на трубах прямоугольного сечения. В связи с этим возник вопрос - нужно ли делать пристенные крепления (уголок по периметру, например).
H0B вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 19:52
stoper
урбанист
Юг России
Профильные трубы - тяжелее, дороже, сложнее в монтаже и надо красить. Делайте из Кнауфа, сечение профиля можно варьировать. Из инструмента - перфоратор, ножницы по металлу, шуруповерт. Мы иногда облицовку стен металоопрофилем по Кнауфу делаем.
Профлист с высокой волной на потолке смотреться не будет, 80-10-20 мм, шаг около метра. Саморезы (пресс-шайба со сверлом, головка в цвет профиля) через две волны.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 10:17
H0B
Конструктор
Беларусь
Сообщение от stoper
Трубы у меня идут через 3м, монтируются на стандартный прямой подвес Кнауф. Если пустить профиль Кнауф, то шаг будет 1-1.1м, т.е. в 3 раза больше. Не думаю, что Кнауф будет дешевле.
H0B вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
