Как обойти вентиляционную трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обойти вентиляционную трубу
Непрочитано 20.11.2014, 09:02 #1
симфстрой
Добрый день. Подскажите как правильно обойти вент. трубу в данном случае (см. прил.).
Тип файла: pdf Фрагмент.pdf (7.0 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 20.11.2014, 09:35
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Прогончики рядом положить. У вас так и сделано, если я правильно понял схему
Кореш вне форума
Как убрать ручей в трубу? Michg Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 59 20.08.2019 09:28
В системе отопления квартиры на одном и том же участке 3-й раз пропывает трубу алексей руденко Отопление 7 05.02.2014 01:47
Можно вводить в дом трубу под питьевую вводу с помощью соединений муфты перед фундаментом? matorio Водоснабжение и водоотведение 2 22.05.2013 21:22
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500? ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 9 09.06.2010 18:29
