Нужно ли учитывать сейсмику?
инженер минус проектировщик
? Регистрация: 17.06.2014
По ЛСТ.
На все конструкции и оборудование Хреново.
Эти три будки-модули, объединенные одной крышей на площадке, можно лепить на глаз. Никакое трясение его не разрушит - для транспортировки модули должны иметь хорошую прочность и жесткость. А когда их поставят на землю и объединят, то их может унести только торнадо. В цельном виде.
А что это ЛСТ? Литература для Стационарного чТения? Легкие Стальные Труфеля? Стандарт Лениградской области? Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2014 в 10:59. |
Это безсвязевая система. Такие системы не складываются благодаря жестким узлам с соответствующей прочностью. Это как тубаретки - свзяей нет, а не складываются
И у автора есть.
Связи - это конечно неплохо. Но можно и без связей обойтись, все равно нужны жесткие рамы. Модули будут целиком подниматься, грузиться и перевозиться. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2014 в 13:09. |
Сейсмика, если правильно выразиться, зависит от процессов под землей.
![]() Насчет воздействий на конструкции - да, поставить вагончик на бронзовые шары, и пусть качается. |
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? | Pyjama | Металлические конструкции | 11 | 20.06.2013 10:07 |
Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов? | АПМ | Архитектура | 2 | 25.10.2012 10:54 |
Нужно вписать круг в неправильную форму (многоугольник), существует ли такая команда в AutoCad | nikolakrg | AutoCAD | 6 | 01.10.2012 11:57 |
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe | STUDENTkaz | Расчетные программы | 4 | 22.04.2009 09:28 |
