Может ли быть угол внутреннего трения песка 9 градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Может ли быть угол внутреннего трения песка 9 градусов
Непрочитано 21.11.2014, 21:50 #1
iliorik
Выполнили изыскания на площадке. Насыпанная гора.
В основном пески мелкие, с значением угла внутреннего трения 30-35 градусов.
И небольшой слой песка мелкого плотного пылеватого слабонасыщенного водой с углом внутреннего трения меньше 9 градусов.
Теперь этот грунт всем газа мозолит. Говорят в расчете на устойчивость всю погоду испортит.
Бывает ли песок с таким низким показателем угла внутреннего трения?
Непрочитано 21.11.2014, 21:58
Tyhig
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Может с илом, т.е. плывун, а не характеризован так из-за ошибки геологов ?
Tyhig вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Что может быть слайдом в dcl-окнах? Shraybicus Программирование 69 24.12.2010 23:35
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
