Монтаж конструкций тремя и более кранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж конструкций тремя и более кранами
Непрочитано 22.11.2014, 12:25 #1
Lopatko
Кто нибудь сталкивался? мои зарубежные коллеги говорят о монтаже 6(!)-тью автомобильными кранами одновременно, но не в России. Есть ли в России литература, в которой описан сей процесс, и разрешено ли нормативной документацией?! Вопрос пока стоит о монтаже тремя автомобильными кранами
Непрочитано 27.11.2014, 10:33
Orgs
О монтаже чего?
Orgs вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 15:59
Lopatko
Монтаж металлических пролетных строений (мостовые сооружения)
Lopatko вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 09:51
ZuBRiK
По РБ: с запретом не сталкивался, монтировали и 3-мя кранами. 6 кранов надо будет очень просчитывать, и стоянки, и положение стрел, и распределение нагрузок на краны по этапам монтажа.
ZuBRiK вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:06
1 | #5
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ZuBRiK Посмотреть сообщение
Для распределения нагрузок можно применить крюковые весы...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 15:09
Lopatko
Так и непонятно разрешено ли монтировать в России. Стройпроект-Спб - железно против. По поводу крюковых весов - не совсем актуально, автоматика на кранах показывает нагрузку. Ситуация интересна еще и тем, что два крана осуществляют подъемку, а третий в качестве балансира. Пролетное строение расположено по дуге в плане, в расчетной точке, ориентировочно в центре дуги и ставится кран "балансир", компенсирующий поперечное опрокидывание.
Lopatko вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 15:39
sp1ash
Вологда
А хотя бы эскиз этого чуда вы можете выложить? Штампы и все-все-все кроме генеральных размеров можете убрать, вдруг это тайна.
Из ПБ 10-382-00:
"9.5.4. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускаются в отдельных случаях. Такая работа должна производиться в соответствии с проектом или технологической картой, в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также должны содержаться указания по безопасному перемещению груза."
sp1ash вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 17:00
*KSV*
Сообщение от Lopatko Посмотреть сообщение
Можно
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 09:51
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Из ПБ 10-382-00:
Отменен. Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:00
1 | #10
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
130. Подъем и перемещение груза несколькими ПС разрешаются только по ППР или ТК, разработанным специализированной организацией, отвечающей требованиям пункта 11 настоящих ФНП.
При подъеме и перемещении груза несколькими ПС нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не должна превышать грузоподъемность ПС.
Работа по перемещению груза несколькими ПС, а также разгрузка и погрузка полувагонов при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки производятся под непосредственным руководством специалиста ОПО, осуществляющего эксплуатацию ПС, ответственного за безопасное производство работ, при этом на него возлагаются вся полнота ответственности и возможные риски, связанные с выполнением указанных операций.
Всё то же самое...
cancercat вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 18:10
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Не запрещено, судя по ФНиП.
РД 11-06-2007 тоже не запрещает:
10.3. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях в соответствии с ППРк или технологической картой согласно требованиям 9.5.4 ПБ 10-382-00. При разработке схем строповки для подъема груза несколькими кранами должны указываться места строповки грузов.
Работа по перемещению грузов с помощью нескольких кранов производится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. До подъема груза несколькими кранами необходимо предварительно проверить, могут ли крановщики синхронно поднимать груз и выполнять команды лица, руководящего перемещением грузов; при необходимости с крановщиками может проводиться репетиция без груза.
Посмотрите МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА СЛОЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ КРАНАМИ от Минмонтажспецстроя. Там для двух кранов.
Хантер вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Типовые технологические карты на монтаж конструкций пром. зданий Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2008 13:40
Монтаж арочных конструкций Trick Технология и организация строительства 2 06.06.2007 20:23
