ArchiCAD. Поворот группы объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD. Поворот группы объектов
Непрочитано 23.11.2014, 11:55 #1
stoper
урбанист
Юг России
Подскажите, можно ли в Арчике повернуть группу объектов (морфы) в произвольной плоскости? Потому как у меня получается повернуть только относительно вертикальной оси
Непрочитано 23.11.2014, 13:37
sagava
Архитектор.
Можно, в 3D-окне. И желательно выбрать координатную плоскость редактирования.
Меню Вид-->Сетки и плоскость редактирования-->Горизонтально/Вертикально
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2014, 13:49
stoper
урбанист
Юг России
К сожалению, не помогает. При выборе инструмента Изменить расположение - Повернуть доступен только поворот в одной плоскости (относительно плана), даже если выбрана вертикальная плоскость редактирования. В трёхмерном окне поворачивается только как двухмерный объект на чертеже.
Арчик 17.
Возможно, при повороте группой влияет, что ВСЕ объекты в группе или выборке должны быть морфами. Превратил всё в морфы - повернул
stoper вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 14:00
sagava
Архитектор.
Выбери плоскость и морфы которые надо повернуть, далее выбери инструмент поворот, далее покажи на одном из предметов ребро, которое будет служить осью поворота. Для наглядности появляется транспортир, повернутый в нужную сторону.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2014, 14:19
stoper
урбанист
Юг России
Да, транспортир работает, если все объекты превращены в морф. Если будет хоть один объект типа "геометрическая фигура" - поворот только в плане
stoper вне форума
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Убрать часть объектов из группы. DiF AutoCAD 7 06.10.2010 13:38
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл ASh666 AutoCAD 2 02.06.2009 11:15
Редактирование группы текстовых объектов с минимальной затратой времени FedoZZZ AutoCAD 1 10.12.2008 01:57
Хранение данных о группе объектов kserg Программирование 24 30.01.2006 11:55
