Расстояние между лестничными маршами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расстояние между лестничными маршами?
Непрочитано 23.11.2014, 23:25 #1
rekrut222
Орел
По серии 1.050.1-2. "Сборные железобетонные марши...." Марш ЛМП- с полуплощадками который. В проектируемом здании ячейка 3х6, высота этажа 3.3 метра, ставлю два марша, получаю П-лестницу, марши опираются на ригели... Вопрос в том что как выполнить требование "Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует
предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров" марши одной ширины, их придется ставить тык в притык. А если делать между ними расстояние 75 мм, то на площадке будет дырка. Как быть? или я чего то не понимаю?
Непрочитано 23.11.2014, 23:51
zebs
А чертежик можно? Вообще-то зазор между маршами делается 100 мм (серия 1.050.9-4.93)
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 00:35
rekrut222
Орел
Вот, чертежик, в плане. Вот этот зазор между маршами, а соответственно и площадками 100 мм, что с ним делать?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 09:11
Evgeny31
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Замонолитить, не?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 10:38
rekrut222
Орел
тогда нет проблем) просто странно как-то
----- добавлено через ~59 мин. -----
Еще вопрос по лестнице, а можно лестницу опирать на обычный ригель для плит перекрытия?
Непрочитано 27.11.2014, 11:16
injenere
строительный контроль
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Замонолитить, не?
Безусадочной смесью. Сплошь и рядом сейчас такое встречаю.
injenere вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
