Подскажите по нагрузке на металлические колонны
Инженер может рассмотреть элемент только в составе всего. А так - гадание.
Воскресе |
так уже все сооружение почти доварено, выбирать что-то поздно
----- добавлено через ~3 мин. ----- да, именно двутавр 14У. а балки все как раз из 14 швеллера уже. мнеб хоть приблизительно какую нагрузку выдерживает 1 такой двутавр в виде колонны если его сверху нагружать до момента пока его поведет, а от этого я уже оттолкнусь в дальнейших расчетах |
Колян шутит, 50Ш4 - это самый тяжелый колонный двутавр из сортамента.
![]() Вы бы фото прислали что ли... или схемку. Так-то можно сказать, что стойка из 14Б1 СТО АСЧМ С245, забетонированная по пояс в землю и просто торчащая в чистом поле на 3метра, несет 1,6 тонн вертикальной нагрузки, точно приложенной к центру вверху. Вот.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Чтобы тебе ответили более менее правильно замерь размеры двутавра: ширина, высота, толщина.
----- добавлено через 33 сек. ----- А так довольно симпатичо.
вертикально стоят только двутавры ! швеллера пошли на балки. как не пытался, не вышло сделать фотку так чтобы двутавр явно выглядел собой в стоячем положении.
----- добавлено через ~5 мин. ----- ПОПРАВКА: поверил наслово рабочим, так и написал. сейчас посмотрел документы отгрузки металла - Швеллер 14У и двутавр просто 14 |
14Б1 при высоте этажа 3.3м и мю=2 выдержит 1.5т. Вы бы подумали о защите металла от пожара,т.к. согласно нормам дом через 15мин. после пожара должен будет рухнуть. Начал писать замечания к увиденному,но понял что все не объять .Все что вам построили ,требует переосмысления и доработки. Наймите человека,пусть он хотя бы посчитает,то что уже построили, выйдет дешевле чем, потом все перестраивать.
Усиление колонны. установка обратно после демонтажа. | Kolbasa5452 | Металлические конструкции | 8 | 08.10.2013 05:42 |
Подскажите по какой серии колонны | Dends | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.10.2013 15:22 |
Наружные металлические несущие колонны в каркасном здании склада.Вопросы. | Pauls K | Металлические конструкции | 11 | 11.04.2012 12:48 |
Как провести усиление колонны | Leli4_88 | Обследование зданий и сооружений | 9 | 11.03.2012 10:15 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
