Общая устойчивость арки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая устойчивость арки
Непрочитано 25.11.2014, 12:23 #1
tructor
Господа, проектируется отдельно стоящая арка. Вопрос:
-Как проверить общую устойчивость арки из плоскости?
-Посоветуйте литературу. Во все книгах по металлу поверхностная информация по расчету арочных конструкции.
Непрочитано 25.11.2014, 12:50
Evgeny31
Вы бы схему какую-нибудь выложили. Арка какая? Из чего?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 13:06
tructor
Схему приложил. Арка планируется из металла СПЛОШНОГО сечения, по середине пролета приложена технологическая нагрузка 1 тонна.
tructor вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 13:21
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Я ВИЖУ, что из плоскости арка не устойчива
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 13:27
tructor
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
По каким критериям вы это видите? Нет связей? Так выше и было написано что отдельно стоящая. А интересует именно расчет на устойчивость из плоскости арки именно при такой схеме.
tructor вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 13:51
s7onoff
постоянного сечения, имеете ввиду, или просто сплошного?
не устойчива
скандалы интриги расследования экстрасенсы рентв. А если сечение полутораметровое из плоскости? А двухметровое?)
ИМХО - коробка сварная и получится с хорошим развитием из плоскости.
Устойчивость - стройте КЭ-модель стержневую с разбиением, машина должна нормально посчитать.
Вообще вот такая штука будет устойчивей и симпатичней, ИМХО
Последний раз редактировалось s7onoff, 25.11.2014 в 14:01.
Непрочитано 25.11.2014, 14:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Общую или из плоскости?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 14:32
tructor
Можно и так но с наименьшим расстоянием между арками вдоль конструкции
Из плоскости.
tructor вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 16:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из плоскости.
Ну дык если в плоскости арка форму никак не теряет, остается рассмотреть арку в выпрямленном состоянии, как обыкновенный прямой стержень с теми же концевыми условиями закреплений из плоскости и с теми же усилиями.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 16:57
tructor
Что значит выпрямленное состояние? Проекция на плоскость Z0Y? Проверить как стержень из плоскости высотой 10.6 метра?
tructor вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:16
s7onoff
да ну? о_0 Горизонтальный, жесткозащемленный на концах, с N из центра в обе стороны? Такая штука не потеряет устойчивость же никогда. Или консольный с двойной жесткостью?
Непрочитано 25.11.2014, 20:29
Бахил
По всей видимости речь идёт об устойчивости плоской формы изгиба.
Ильнур как то выкладывал в даун Смирнова и К по устойчивости. Глянь там.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
N не из центра, а точно так, как на эпюре N арки. Концы продольно свободны (один). И реакция. Задача плоская.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:50
ZVV
Харьков, Украина
Есть предположение, что для арки ТС не будет выполнятся условие центрального сжатия по длине. В поперечном сечении наряду с продольной силой будет присутствовать изгибающий момент и соответственно форма потери устойчивости из плоскости будет изгибно-крутильная (если стержень арки открытого сечения).
Но даже если будет правильно определена величина критической силы Pкр (по Смирнову, или с помощью МКЭ), что дальше с ней делать? В нормах устойчивость считается через фи, но как его приспособить для криволинейного стержня? Есть у кого соображения на этот счет?
ZVV вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 21:16
Cfytrr
Питер
У меня получилось, что для арки из "некрепкого" железа, прочность чуть важней чем устойчивость.
Рядышком эквивалентный консольный стержень (такого же сечения) с длиной обеспечивающей ту же критическую силу что и для арки.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.11.2014 в 21:35.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 21:25
s7onoff
ZVV, Pкр по прочности/Pкр по устойчивости - разве не есть фи?
Непрочитано 25.11.2014, 21:36
Бахил
Только наоборот.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 22:06
ZVV
Харьков, Украина
Только наоборот.
Смотря как определена Pкр. В общем случае, если Pкр это критическая сила "по Эйлеру"(из упругого линейного расчета) - то нет. Для очень гибких стержней, вероятно, Фи=(Pкр по устойчивости)/[(P по прочности)*1,3] (здесь Pкр по устойчивости определена по Эйлеру). Но для не очень гибких все сложнее.
Последний раз редактировалось ZVV, 25.11.2014 в 22:12.
ZVV вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 22:20
slava217
Проектирование
Рязань
Так, схемы то у Вас нет.
Идеальная нить, согнутая в арку.
slava217 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 22:21
s7onoff
Только наоборот
тьфу, знаменатель...
Откуда 1.3?
И еще один может быть глупый, но тривиальный вопрос, почему,
, мы не можем просто сравнить её с N?))
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Общая устойчивость ригеля, как проверить? eugenmax Металлические конструкции 15 25.04.2014 22:12
Устойчивость пространственной арки alexey123 ANSYS 22 05.06.2012 16:53
Общая устойчивость второстепенной балки Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 03.12.2011 00:15
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
