Устойчивость пространственной арки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Устойчивость пространственной арки
Непрочитано 23.05.2012, 01:12 #1
alexey123
Имеется пространственная арка полностью состоящая из LINK8. Требуется посчитать на устойчивость.
У меня такое чувство, что такая система (из Link8) совсем не работает сразу теряет устойчивость.
Результат расчета на устойчивость в линейной постановке:
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1-0.78280E-13 1 1 1
2 0.86895E-15 1 2 2
3 0.52248E-14 1 3 3
4 0.19141E-12 1 4 4
Вторая графа это же критическая сила?
В нелинейной постановке солвер страшно ругается.
Помогите заставить систему работать!
Непрочитано 23.05.2012, 08:07
MrWhite
Нахабино
Какой практический смысл всего этого действа?
MrWhite вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 08:11
Dron_629
У Link в узле три степени свободы. При определении собственных частот имеется очень много частот вращения элементов.
Включите /eshаpe,1 и посмотрите формы первых колебаний с вашими очень низкими частотами. И надеюсь станет понятно.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:29
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Можно еще схему выложить, возможно в ней косяки какие есть.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:30
alexey123
т.е. Такой анализ проводят только с элементами с ROTX, ROTY, ROTZ?
Dron_629Какой элемент выбрать для анализа на устойчивость пространственной фермы?
Voliant. Загрузил .db
Тип файла: zip fermaSC.zip (148.2 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось alexey123, 23.05.2012 в 12:45.
alexey123 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:33
Фролов Дмитрий
BEAM188 подойдет
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:46
Voliant
А вы точно пояса нигде не забыли (может связи как-то иначе сделать в схеме)? У вас в статике горизонтальные перемещения 17 метров. В центральной части по направлению Z у вас жесткости недостаточно. Плюс в раскосах у вас площадь сечения на два порядка больше чем в поясах, что есть странно.
Последний раз редактировалось Voliant, 23.05.2012 в 13:56.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 15:32
alexey123
Voliant Как вы получили такие перемещения? У меня максимальный вектор перемещений 1 метр.
И почему на деформированной схеме в центральной части никаких перемещений не видно, только на опорах?
А на счет разных сечений, то это оптимизатор такие сечения выдал для 4 типов сечений(нижний, верхний пояса,раскосы, стойки) при ограничении напряжений в 2e8. Правда там схема с преднапряженными затяжками была.
Непрочитано 23.05.2012, 16:22
Voliant
Сообщение от alexey123 Посмотреть сообщение
Я про статику говорю. А у вас Buckling на скрине.
Но в принципе у меня вроде считается.
[Выделить все]
/SOLU
ANTYPE,0
PSTRES,ON
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,1
BUCOPT,LANB,4,1e-20,1000.0,RANGE
SOLVE
FINISH
[Выделить все]
     1 0.15859             1         1         1
     2 0.66855             1         2         2
     3  1.5084             1         3         3
     4  3.6184             1         4         4
Последний раз редактировалось Voliant, 23.05.2012 в 17:08.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 17:23
alexey123
Voliant т.е. можно обойтись без beam188?
TIME/FREQ это коэффициент запаса?
Значит необходимо добиться увеличения минимального из TIME/FREQ до 1.36(СНиП) и устойчивость в линейной постановке проверена, так да?
А как узнать какие элементы(номера) потеряли устойчивость?
И ещё пара дурацких вопросов, какие команды APDL вы использовали, чтобы вызывать схему с подсветкой перемещений? И можно ли эпюры усилий, напряжений выводить так же, а не столбиками?
Непрочитано 23.05.2012, 18:43
Voliant
Обойтись можно и без 188 элементов, не вижу в этом какой-либо проблемы. В данной ситуации у вас получаются коэффициенты запаса по общей устойчивости. Хорошо так же будет проверить конструкцию в геометрически и физически нелинейной постановке на устойчивость, нагружая пошагово, к примеру, до коэф. по нагрузке 2.
Как пример расчета на устойчивость можете заглянуть сюда http://www.mece.ualberta.ca/tutorial.../Buckling.html
LINK8 не теряет устойчивость, устойчивость теряет конструкция в целом в данном случае. Поэтому для отдельных стержней устойчивость нужно будет проверить по нормам на расчетные сочетания усилий (в принципе данный пункт выполняется на этапе конструирования и предшествует расчету на общую устойчивость). Для более подробной оценки можете сделать модель из 44-х (если не учитывать физическую нелинейность и возможность депланации сечения) или 188-х (189-х) элементов с разбиением одного текущего стержня на несколько промежуточных элементов, при этом нужно все же оценить насколько жестко или шарнирно по различным направлениям будут работать узлы сопряжения стержней.
Выводим перемещения через PLNSOL с /eshape,0. Для вывода "не столбиками" на 14 ансисе можно в команде "PLLS, LabI, LabJ, Fact, KUND" в ячейке Fact поставить ссылку на несуществующую переменную, к примеру PLLS,FX_I,FX_J,chto_nibud,0
Последний раз редактировалось Voliant, 23.05.2012 в 18:56.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 19:03
alexey123
Как интересно))
BUCOPT, Method, NMODE, SHIFT, LDMULTE, RangeKey
частоты от 1e-20 до 1000.0 Герц ?
Я так понимаю из-за этого я получал такие непонятные результаты
А почему именно такие границы надо брать?
И не найдется ссылки на русскоязычное описание методов расчета. Спасибо!
Последний раз редактировалось alexey123, 23.05.2012 в 20:41.
Непрочитано 23.05.2012, 21:53
Voliant
Потому что сейчас ANSYS при расчете собственных чисел по устойчивости блочным методом Ланцоша может выдавать как положительные числа, так и отрицательные. Нам же интересен только случай, когда все собственные числа положительные.
1e-20 брал поскольку с нулем (как целым, так и вещественным) ANSYS 14 у меня сообщает, что в указанном диапазоне ничего не найдено, но в output показывает их. Только тут не Гц'ы, а коэффициенты по нагрузке.
Поищите в гугле блочный метод Ланцоша (Block Lanczos) и метод итерации подпространства (Subspace).
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 01:33
alexey123
помогите разобраться с похожей схемой, такая же арка только решетка треугольная. Почему-то не проходит даже статика. Пишет большие перемещения, даже от собственного веса.
Тип файла: zip ferm_script_alt.zip (110.5 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 25.05.2012, 23:44
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
У вас нет жёсткости в направлении x в одной из опор. Вроде тут уже советовали перед статикой в таких случаях делать модальный анализ - нулевые частоты покажут проблемные метста.
Если закаплить соответствующие узлы - прекрасно считается:
Graf Kim вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 16:01
Voliant
alexey123, я бы все же советовал бы сделать пояса нижние и верхние по большему направлению, у вас конструкция податливая получается, отсюда и ошибки в расчете и большие сечения раскосов (посмотрите, что вам в этом случае оптимизатор выдаст).
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 19:48
alexey123
Добавил пояса, но ошибки те же
И получить эпюру нормальных сил "не столбиками" группой команд не получается:
ETABLE,FYI,SMISC,1
ETABLE,FYJ,SMISC,1
PLLS,FYI,FYJ,ffgh,0
Тип файла: zip structura.zip (152.9 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось alexey123, 03.06.2012 в 20:14.
Непрочитано 03.06.2012, 21:18
Voliant
Что же пояса не довели до конца (в районе узлов 223-226)? Довел, все посчиталось по статике.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 22:20
alexey123
Voliant Действительно, не доглядел. Спасибо.
А на счет этого ещё подскажите:
ETABLE,FYI,SMISC,1
ETABLE,FYJ,SMISC,1
PLLS,FYI,FYJ,ffgh,0
Непрочитано 03.06.2012, 23:19
Voliant
перед PLLS добавьте /ESHAPE,1
Voliant вне форума
Расчет на устойчивость АРКИ в Лира Sardarov Лира / Лира-САПР 12 20.06.2012 19:50
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Расчет колонн пространственной рамы на устойчивость GoodOk Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2011 23:43
