Расчет на устойчивость АРКИ в Лира
Makhachkala
Makhachkala
Да именно так в стержнях растяжение. а что за величина SQ? Юсуп, у вас не будет какой нибудь литературы по расчету арок или арочных систем на устойчивость в Лире, что то сомнения вкрадываются в меня по поводу правильности и адекватности результатов
<...>Не хами! /kpblc/ Так ты не удаляй нужных тем!!!!!
невозможное возможно... Последний раз редактировалось Sardarov, 27.03.2012 в 20:12. |
Кемерово
коэффициент чувствительности, вроде как. Где он равен 1, там значение расчетной длины адекватное, все остальное - в утиль. Чтобы оценить устойвость конкретной зоны (определить расчетную длину/ее коэффициент), нужно считать устойчивость для выделенной зоны.
Makhachkala
если я правильно вас понял, ander, считать надо фрагмент арки или элемента где длина элемента это та зона, где значение чувствительности равно или близко к 1? и из этой же зоны брать значения расчетной длины?
невозможное возможно... |
Кемерово
Sardarov, у Вас в общем случае, какая-то расчетная схема, в которой может быть много несущих элементов, Вы после расчета получите достоверную расчетную длину только в том элементе, в котором SQ=1. Если нужно оценить другую раму или арку, то нужно ее выделить и считать устойчивость для выделенного фрагмента.
это из хелпа "Мозаика параметров чувствительности Графическое отображение степени ответственности (чувствительности) элементов схемы за общую несущую способность конструкции. Чувствительность - безразмерная величина, принимающая значения от 0 до 1 включительно. Вычисляется на основании энергии 1-ой формы потери устойчивости. Чувствительность 1 соответствует наиболее ответственному элементу схемы. Доступ к отображению открывается при нажатии на кнопку (Форма потери устойчивости, меню СХЕМА)." Последний раз редактировалось iva_nko, 20.06.2012 в 10:29. |
Кемерово
iva_nko, зачем приводить цитаты, если Вы не видите в них ответа. Я и про свой пост и про справку.
SQ=1 - элемент, потерявший устойчивость первым. Все значения расчетных длин действительны только для этого элемента. А дальше загвоздка.. почему-то теперь Лира хоть дает возможность задать список элементов, но почему-то успешно его игнорирует.. ох уж эти косяки от релиза к релизу. Честно, не помню, в каком релизе это адекватно работало. Если нагрузки однотипны, то достаточно одного загружения, по которому можно определить расчетные длины (от величины нагрузок будет меняться только коэффициент запаса устойчивости), а если все сложно, то в отдельной задаче можно "слить" все интересующие Вас нагрузки с коэффициентами сочетаний в одно загружение и получите результат от комбинации по сути. |
ответ я увидел, по-моему в хелпе все понятно написано. Но у меня еще вопрос... а какое значение для нас имеют расчетные длины для более устойчивых стержней? ведь мы знаем самый неустойчивый, и есть коэффициент потери устойчивости для этого элемента. |
Кемерово
для Вашей конструкции никакого значения не имеют, т.к. это, грубо говоря, один и тот же элемент. А вот если Вы, например, будете считать какое-нибудь структурное покрытие, опирающееся на колонны или решетчатые арки с аналогичными колоннами, то будет необходимость оценить и другие элементы.
Расчет на устойчивость каменного здания... | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.10.2010 12:43 |
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета | rad | Расчетные программы | 4 | 21.10.2010 18:09 |
Расчет МКЭ в Лира Визор. | Nordek | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.08.2010 16:46 |
Расчет арки с затяжкой | Денэн | Расчетные программы | 4 | 28.04.2010 21:03 |
Расчет мачт на общую устойчивость | Ирина Межинская | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.01.2009 00:26 |
