Автоматическая нумерация поворотных точек участка
инженер Регистрация: 03.08.2007
Поиск по форуму наверняка что-нибудь бы да нашел. Например это
Это все уже просмотрено. К сожалению я не разбираюсь в программировании и никак не имею возможности изменять представленный код под свои нужды. А все что там выложено имеет отношение к координатам точек а также к экспорту/импорту. То что необходимо мне это самая простая нумерация. Ничего более. Запустил макрос или lisp, выбрал объект и точки пронумеровались. Вот что нужно. Надеюсь есть уже такие решения. Извините за делитантство. Новичок я ещё.
Посмотри этот лисп
aydinkhalil,
Там вариант без учета высоты текстового стиля, установленных привязок, загрузки VLISP и обработки ПСК. Обрабатывает только LW полилинии (см команду _convert и переменную PLINETYPE Здесь исправленная версия Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.12.2014 в 12:28. Причина: Добавлен вариант с заливкой кругов |
Огромное спасибо! Это прекрасная программа! Именно то что надо! А можно как нибудь сделать так чтобы окружность которая рисуется была черного цвета и заливалась (также черным цветом) полностью. И есть ли возможность как нибудь выбирать из командной строки размер окружности и нумерации также как выбираем начальное значение номера? Дело в том что я постоянно меняю масштаб чертежа но не обычными методами а через ....! Так уж сложились условия. И поэтому есть постоянная необходимость менять размер шрифта и окружностей вручную. А хотелось бы эволюционировать. И ещё раз огромное спасибо за такую помощь! Простите за то что нагружаю.
Всем привет!
Я только осваиваю автокад да еще и на mac. Сразу встал вопрос автоматизации процессов. Начинаю с самого простого и нужного ) Помогите, пожалуйста, с этим LSP. Он у меня при запуске команды выдает: Command: NVX \nuuc0uu1053 uu1072 uu1095 uu1072 uu1083 uu1100 uu1085 uu1099 uu1081 uu1085 uu1086 uu1084 uu1077 uu1088 <1>: *Cancel* ; error: Function cancelled и этим все заканчивается.. В чем может быть причина? |
Попробуй переписать строчку
не знаю что случилось, но теперь он его не подгружает совсем..
----- добавлено через ~11 мин. ----- а вот этот грузится и работает, хотя не понятно что это.. (Defun C:AN () (Setvar "Cmdecho" 0) (Setq A (Getint "\nStarting number: ")) (Setq B (Getint "\nEnding number: ")) (Setq P1 (Getpoint "\nStarting point: ")) (Setq C (Getdist P1 "\nDistance between numbers: ")) (Setq A1 (Getangle P1 "\nAngle to run numbers: ")) (Setq D (Getvar "textsize")) (If (> A B) (Setq E -1) (Setq E 1) ) (Repeat (+ 1 (Abs (- A B))) (Setq F (Itoa A)) (Command "Text" P1 D 0 F) (Setq A (+ A E)) (Setq P1 (Polar P1 A1 C)) ) (princ) ) |
А что сообщает?
Приведи здесь код, который не грузится. Только не забывай про теги [code]
а ничего не пишет.. говорит, что файл успешно загружен, при повторном открытии appload файла в списке нет.
Сейчас посмотрела в command line history, там: Код:
----- добавлено через ~31 мин. ----- по вашему совету перевела все на англ Код:
Автоматическая нумерация точек. | glazomer | AutoCAD | 16 | 20.01.2011 15:23 |
автоматическая нумерация в атрибутах блока | Michael-- | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 21:24 |
Перенос точек обмера участка на план Автокада | better | AutoCAD | 8 | 02.05.2010 18:56 |
Нумерация точек на плане и вывод их координат в полярной системе | kukuikar | Программирование | 1 | 17.02.2008 11:15 |
Автоматическая нумерация текстов | dorofei | Программирование | 8 | 18.01.2007 09:31 |
