Расчет цепного (висячего) моста БЕЗ балки жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет цепного (висячего) моста БЕЗ балки жесткости
Непрочитано 26.11.2014, 14:31 #1
Кристалл
Коллеги, у кого то есть пример расчета цепного моста без балки жесткости. Задание такое-пролет моста ~70м, пешеходный, шириной 1,5-2 м, снега нету. Срок эксплуатации до 5 лет (скорее всего через год-два демонтируют). То есть нагрузки минимальны, мост временный и смысла делать его массивным и с балкой жесткости нет никакого. Но в инете почему то не смог найти примера расчета такого моста, там либо вантовые, либо с балкой жесткости, а для нее примерная высота сечения задается L/80. Если у кого есть пример расчета или литература, буду очень признателен.
Непрочитано 26.11.2014, 14:34
рассчитать как "гибкие нити" не получается?
Непрочитано 26.11.2014, 14:57
s7onoff
Сообщение от Кристалл Посмотреть сообщение
нееет ничего более постоянного... ^_^
пролет моста ~70м
нехило. А высота падения?
Если действительно для редкого использования без толпы народу - нужно на аналоги смотреть. Они, как правило, без проектов, с деревяшечками и плетеными канатами.
Если стальной - может быть лучше жесткий с включением в работу ограждений?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 14:59
Кристалл
просто мне за 8 лет работы с "гибкими" конструкциями работать так и не довелось. Принцип работы я понимаю, а вот расчетов не знаю (например прогиб троса как определить? или он изначально задается?)
Вот мне что-то типа канатов и деревяшечек и нужно, чтоб негры могли на работу через реку добираться, только в облагороженом виде-вместо плетеных канатов тросы, вместо деревяшечек-швеллера с уголками (но настил деревянный)
Кристалл вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 15:24
s7onoff
негры на работу - это толпа утром и толпа вечером. Не такая уж туристическая тропка получается. Нагрузки, соответственно, довольно серьезные, когда на всех 70 метрах идут люди в два ряда. Канат вокруг поперечных деревяшек можно оплетать, с тросом, мне кажется, не прокатит. Плюс если его на ветер считать - вообще всё плохо наверное.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 15:36
Кристалл
Это не негры в смену работающие, а настоящие негры из окресных деревень, каждое утро ходящие на работу. Они там группами ходят, человек по 10, так что нагрузки как по нормам для мостов в 400 кг/м2 вряд ли создадут. У меня есть похожий проект, на 53 метра, там 2 пилона Н=5м, на тросах ф42 оттяжки из арматуры, на оттяжках коробочки из 12 швеллера (получается типа качельки на тросах висят с шагом 1,5 метра) и по швеллерам брус уложен и дощатый настил. Вот и я хочу что-то типа этого сделать, но 70 метров длинной (ну может с небольшими изменениями). Я предполагаю, что за счет отсутствия снега его можно удлиннить, но это некрасиво, хотелось бы самому посчитать и разобраться.
Кристалл вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 15:58
s7onoff
ну два швеллера в коробочку ведь по сути и есть балка. Опирается она в точках, где её держат ванты. Только опоры уже не жесткие, а податливые.
Непрочитано 26.11.2014, 16:02
kruz
немного теории со страницы 160
kruz вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 16:29
1 | #9
вот пример мостика для негров.
всего две гибких нити
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 16:41
Кристалл
Вот, почти то что нужно. Только я просил пример расчета такой "конструкции". И пилонов нету Или гибких нитей расчет (пример). Говорю же, я с гибкими конструкциями еще ни разу не сталкивался
Кристалл вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 17:00
s7onoff
тут отдельно две деревяшки на изгиб, вертикальный тросик на растяжение. А дальше сложнее - (не)равномерно загруженный несущий трос. По этой теме литературу дал kruz выше.
Непрочитано 26.11.2014, 17:22
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Кстати, а что скажет мостовая инспекция?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
*KSV*
кстати, как вариант можно понтоны из труб 426х5 сделать, обвязать уголком 50х5, сверху - настил деревянный...
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 17:44
Кристалл
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
К счастью здесь нет такой конторы. К несчастью именно этим аргументируют свои безумные решения прорабы
Понтоны не пойдут, уровень воды в реке в сухой и мокрый сезон разнятся на 8-10 метров и плюс в мокрый сезон бревна из джунглей плывут по реке, при паводке
Кристалл вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
