Нужна ли исполнительная схема на армирование конструкции?
То есть правильность армирования конструкции подтверждается только подписями исполнителя, технадзора и ссылкой на рабочую документацию? Почему тогда таким образом нельзя сделать и акты на бетонирование? - так же подписи и ссылка на РД, без схемы? (ну это чисто теоретически конечно).
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Ну обычно схемы делаются на готовое изделие для контроля отступления от проектного положения плоскостей, граней, для последующего опирания на них других конструкций. Конечно можно до абсурда все довести и рисовать каждую арматурину. Можно еще на каждый кирпич в кладке исполнительную схему выполнить.
ИТАК: геодезическая съёмка на опалубку+ акт ОСР; армирование описывается в журнале арматурных работ акт ОСР составляется по визуальному осмотру соответствия раб проекту, правильности перехлестов арматуры и соблюдению защитных слоёв, исполнительная схема не нужна; укладка бетона фиксируется в журнале бетонных работ, составляется акт ОСР к которому прилагаются лабораторные испытания кубиков, И ЗАТЕМ, на это на всё делается акт ООК, к которому прикладывается исполнительная геодезическая схема конструкции, с привязкой к проектным отметкам и размерам...
Не согласен, может на плиту и не нужна исполнилнительная схема армирование, а вот если дальше идут выпуска под колонны и стены то очень даже нужна, ибо поставят выпуска так, что колонну потом не заармируешь и тем более не забетонируешь. В цвете сегодняшнего отношения прорабов и рабочих к стройке, то я бы в обязательном порядке требовал ИС на армирование и опалубку, а то многие вяжут и даже не понимают, что такое защитный слой. На исполнительной не нужно показывать всю сетку досконально, но характерные точки должны быть.
Армирование плиты. Нужна ли верхняя арматура | Дачник | Железобетонные конструкции | 1 | 23.08.2014 21:05 |
Нужна схема армирования тоннеля сооружаемого открытым способом. | Accord7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2013 20:01 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
