Как построить расчетную схему монолитного балочного перекрытия именно в scad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как построить расчетную схему монолитного балочного перекрытия именно в scad?
Непрочитано 28.11.2014, 20:37 #1
mixail-rem
Хочется понять суть механизма работы scad. Буду рад рекомендованной литературе. Как в такой схеме усилие в перекрытии передается на балку, если пластина - перекрытие в одной плоскости с балкой - стержнем. Если узел стержня распологается в плоскости пластины, то усилия от плиты передаются на стержень?
Непрочитано 28.11.2014, 21:01
Сообщение от mixail-rem Посмотреть сообщение
в такой схеме
В какой?
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 21:04
mixail-rem
Пространственой
----- добавлено через ~39 мин. -----
Хочу понять принцип по которому передаются усилия в scad. Пространственная схема, к примеру состоит из 5 - ти вертикальных стержней 4 из которых распологаются в плане по периметру - в форме квадрата, а пятый стержень в центре плиты. На верхние узлы вертикальных стержней опирается пластина на нее приложена равномерно распределенная нагрузка. В пластине нет узла в месте соприкосновения плоскости пластины и верхнего узла центрального стержня. Если узел центрального стержня находится в плоскости пластины, то внутренние усилия в пластене передадутся верхнему узлу центрального стержня?
mixail-rem вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 00:39
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
mixail-rem, чтоб что-то на что-то передавалось у этих "что-то" должны быть общие узлы.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 01:59
1 | #5
s7onoff
Скад тут ни при чем. Почитайте про МКЭ. А лучше вспомните метод перемещений - МКЭ где-то в этом районе живет.
Непрочитано 29.11.2014, 07:00
DEM
YngIngKllr
Почитайте про МКЭ
Не матерись....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 09:23
1 | #7
Dakar
Почитайте вот эту статью Swell{d}'а и литературу указанную под статьей.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 12:15
mixail-rem
Спасибо за ответы.
Помогите смоделировать расчетную схему плиты перекрытия с "зубами" в SCAD Totoshka SCAD 1 05.06.2014 21:03
Конструирование монолитного балочного перекрытия Morkovin Железобетонные конструкции 1 07.03.2013 08:34
Проблема расчета монолитного балочного перекрытия в SCADе ch-x SCAD 2 27.04.2009 08:46
Пример монолитного балочного перекрытия Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.06.2008 11:05
