Замыкание в контур двух полилиний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замыкание в контур двух полилиний
Непрочитано 30.11.2014, 09:11 #1
Neznayka
Есть полилиния, есть вторая полилиния полученная от первой командой подобие. Необходимо соединить концы этих 2 плиний, и получить замкнутую фигуру для последующей штриховки
Непрочитано 30.11.2014, 12:39
Ну так соединяй, в чем проблема?
Непрочитано 30.11.2014, 13:33
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
Видимо Neznayka хочет чтобы это делалось автоматом - нажал на линию, указал сторону смещения и получил замкнутую полилинию. Вручную это сделать просто когда полилиния короткая, а если длинная то приходится зуммировать туда-сюда. В общем это тех.задание ))
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 13:53
Neznayka
Тех задание это слишком борзо, просто хотелось бы услышать совет, может у кого такая проблема встречалась. А линии действительно длиной многие метры.
Neznayka вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 14:37
off, я уже про это говорил, что зуммирование колесом уменьшает скорость работы. Некоторые из заслуженных форумчан были несогласны с этим.
Для быстрого зуммирования следует исследовать опции команды _zoom , особенно _zoom _Window
Непрочитано 30.11.2014, 15:06
off
геодезист
Спасибо за наводку. Исследовал и нашел там подходящий для данной ситуации вариант Object. Масштабирует экран таким образом, что указанный объект умещается на нем целиком. Это позволит быстрее найти концы полилиний.
off вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 18:59
skkkk
Очень интересно... А где это обсуждалось?
Сообщение от off Посмотреть сообщение
Быстрее, чем выделить эту полилинию и пару раз крутануть колесо? Хм...
skkkk вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 20:19
Profan
Колесо заржавело и не крутится.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 21:26
Neznayka
хотелось бы даже команду похожую на ФАСКА, но которая умеет соединять концы параллельных линий
Neznayka вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 21:35
Сообщение от Neznayka Посмотреть сообщение
а) в каком месте их соединять?
б) насколько я знаю, штатных вариантов AutoCAD не представляет.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 22:56
Neznayka
в концах
до последнего теплилась надежда, что эта возможность откроется в моих пробелах по знанию автокада
Neznayka вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 23:18
off
геодезист
Нужен лисп, который определяет координаты начала и конца начальной полилинии, то же самое для полилинии, образуемой сдвигом. Далее рисуются полилинии, соединяющие данные точки. Потом все объединяется. Жаль мой текст интерпретатор не понимает, а учить лисп нет времени.
off вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 00:24
Сергей812
А в школе учили, что параллельные прямые не пересекаются...
Насколько понял, есть исходная полилиния, есть копия с нее. Сдвиг копии не обязательно ортогонален относительно исходной полилинии. Нужно дорисовать между концами два отрезка-полилинии и преобразовать в замкнутую полилинию?
Это задача программная скорее - выделить две полилинии, получить их вершины. Скорее всего (надо проверить) направление у исходной и полилинии-копии совпадает, поэтому формируете массив/список из координат оригинала, потом координат копии в обратном порядке (если направления совпадают), и рисуете новую замкнутую полилинию. В случае успешной операции - удаляете эти две полилинии исходные. Типа такого алгоритма.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:26
1 | #14
VVA
Инженер LISP
Держи. Особо не тестировал
Добавлено 2014-12-02
Исправил описку. Баг проявил бы себя в 2015 Автокаде при PEDITACCEPT=0
Добавил зуммирование по объекту
[Выделить все]
(defun C:4OFF ( / pl1 pl2)
  ;;;Объединение 2 полилиний
  (vl-load-com)
(setq pl1 (mip:entsel "\nВыберите 1-ю полилинию: " '("LWPOLYLINE" "POLYLINE") nil))
(redraw pl1 3)
(setq pl2 (mip:entsel "\nВыберите 2-ю полилинию: " '("LWPOLYLINE" "POLYLINE") (list pl1)))
((lambda (p1s p1e p2s p2e / p1 p2 p3 p4)
   (if (< (distance p1s p2s)(distance p1s p2e))
     (setq p1 p1s p2 p2s)
     (setq p1 p1s p2 p2e)
   (if (< (distance p1e p2e)(distance p1e p2s))
     (setq p3 p1e p4 p2e)
     (setq p3 p1e p4 p2s)
   (setq e1 (Line p1 p2))
   (setq e2 (Line p3 p4))
(if (and (getvar "PEDITACCEPT") (= (getvar "PEDITACCEPT") 1))
  (if command-s
    (command-s "_pedit" "_Multiple" pl1 pl2 e1 e2 "" "_Join" 0 "")
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" pl1 pl2 e1 e2 "" "_Join" 0 "")
  (if command-s
    (command-s "_pedit" "_Multiple" pl1 pl2 e1 e2 "" "_Y" "_Join" 0 "")
    (vl-cmdf "_pedit" "_Multiple" pl1 pl2 e1 e2 "" "_Y" "_Join" 0 "")
   (if (setq e1 (car (vl-remove-if '(lambda(x)(null(entget x))) (list pl1 pl2 e1 e2 (entlast)))))
   (if command-s
    (command-s "_ZOOM" "_O" e1 "")
    (vl-cmdf "_ZOOM" "_O" e1 "")
   (sssetfirst (ssadd (entlast))(ssadd (entlast)))
  (vlax-curve-getStartPoint pl1)
  (vlax-curve-getEndPoint pl1)
  (vlax-curve-getStartPoint pl2)
  (vlax-curve-getEndPoint pl2)
  (princ)
(defun Line (p1 p2)
  (entmakex (list (cons 0 "LINE")
                  (cons 10 p1)
                  (cons 11 p2))))
(defun mip:entsel (promt filter entlist / key n newentlist ent_point promt)
;;;Функция mip:entsel
;;;Единичный выбор объекта, замена функции entsel
;;;Возвращает entity name выбранного примитива или nil, точку указания запоминает в переменной LASTPOINT
;;;Параметры:
;;;promt - предложение выбрать объект (string)
;;;filter - фильтр объектов для выбора вида '("LINE" "LWPOLYLINE")
;;;entlist - список примитивов которые не надо выбирать (либо список entity name, либо PICKSET)
;;;Примеры:
;;;(mip:entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") nil)
;;;(mip:entsel "\nВыберите объекты" nil nil)
;;;(setq aa nil) (mip:entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (while (setq a (car (entsel))) (setq aa (append aa (list a)))))
;;;(mip:entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (ssget))
  (setq key T n 0 newentlist nil)
  (if (eq (type entlist) 'PICKSET)
    (progn
    	(while (setq a (ssname entlist n)) (setq newentlist (append newentlist (list a)) n (1+ n)))
    	(setq entlist newentlist)
    );progn
   );if
    (while key
    	(if (or (setq ent_point (entsel promt)) (= (getvar "ERRNO") 7))
	  	(if (or (eq (type ent_point) 'LIST) (not ent_point))
		  (if ent_point
		    (if (member (setq ent (car ent_point)) entlist)
		      (princ "\nПримитив уже выбран")
		      (if filter
			      (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget ent))) filter))
				(progn (setq str "\nНе верный выбор, выберите: ")
				  (princ (substr (setq str (foreach n filter (setq str (strcat str n ", ")))) 1 (- (strlen str) 2)))
				);progn
				(setq key nil)
			      );if
				(setq key nil)
			);if
		    );if
		    (setq key T)
		  );if
	    	(setq key nil)
	    );if
	  (setq key nil)
      	);if
     );while
  (if (eq (type ent_point) 'LIST)
    (progn (setvar "LASTPOINT" (cadr ent_point)) ent)
    ent_point
  );if
Последний раз редактировалось VVA, 02.12.2014 в 08:45.
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:51
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
спасибо, работает))))
----- добавлено через ~18 мин. -----
Вопрос! А аналог этого лиспа только для штриховок можно где-то найти?
типа, запустил лисп - выбрал штриховки - лисп создал их контуры - удалил старые штриховки - создал новую общую штриховку - удалил контур.
Deniska_che вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 11:34
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
Восстановление контура штриховки
HATCHB.LSP Recreates hatch boundary by selecting a hatch
Как преобразовать штриховку в полигон?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 08:00
Neznayka
VVA, огромное спс
Neznayka вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 08:46
VVA
Инженер LISP
Исправил 1 баг в #14 + добавил зуммирование по объекту
VVA вне форума
Как получить точки пересечения двух полилиний? Mozgunov Программирование 42 03.09.2023 09:38
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
Точка пересечения двух полилиний, без учета координаты z Calibration AutoCAD 5 25.05.2013 16:11
Объединение двух 3D полилиний Рyslan AutoCAD 12 22.05.2008 13:14
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? BM60 AutoCAD 3 29.02.2008 23:13
