Редактирование блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование блока
Непрочитано 02.12.2014, 12:19 #1
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
Имеется 3-х мерная деталь, созданная из линий и 3Д Фэйсов все в своих слоях. Нужно их все объединить в блок. Когда создаю блок и наччинаю ее редактировать команда 3DO не работает и показывает проекцию сверху или с боку. Как сделать чтобы блоки можно было создавать 3-х мерными и редактировать их?
Непрочитано 02.12.2014, 12:24
Редактируй не в редакторе блоков, а напрямую.
Бот
VBA, просьба изменить название темы "Редактирование блока" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 12:26
редактировать блок командой _refedit
PS 3DO- это орбита? В редакторе блоков работает Shift+зажатое колесо
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 12:48
VBA
USSR
Напрямую это как? Блоки будут созданы, накопировны неимоверное множество, и как их потом все разом редактировать?
Shift+зажатое колесо - что то не работает
VBA вне форума
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
Редактирование блока ALM AutoCAD 1 27.06.2008 10:54
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
