Revit 2015. Изменение угла разрезки витражной системы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2015. Изменение угла разрезки витражной системы.
Непрочитано 02.12.2014, 16:52 #1
m03g0ed
Здравствуйте. Возникла проблема. Есть наклонный участок стены, с непаралельным земле верхним краем. На нем нужно разместить вираж. Так как обычную навесную стену нельзя наклонить (я не знаком с таким методом), то использую витражную систему по грани формообразующего элемента. Однако разрезку Revit выполняет паралельно верхней грани. Каким образом можно повернуть разрезку на нужный мне угол?
PS. В старых версиях Revit я мог при построении витража привязатся к кромкам перекрытий. Теперь не могу найти нужной кнопочки...(( Неужели убрали?
Непрочитано 02.12.2014, 17:43
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Попробуйте выделить систему нажать на ее обозначение, появится схема разрезки для каждого направления в ней можно исправить угол
ID:	139860  Нажмите на изображение для увеличения
Коллега вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 17:58
m03g0ed
Не совсем удобно, но проблему решает... Спасибо
m03g0ed вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4044 сегодня 11:51
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
