Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить
Непрочитано 04.12.2014, 09:55 #1
raspberry22
Брест
Здравствуйте! Как бы я не искала, не смогла найти сопряжение фермы Молодечно с колонной по новой серии. только по старой. Ну т.е. нашла упоминание, что используется минимально двутавр 40 (как я поняла 40К), но заказчик - "крутой" и "всезнающий" перец. Он не захочет такую колонну. Надо меньшее сечение. Поэтому соединила ферму из новой и колонну из старой серии. По старой серии можно принимать двутавр минимально 30Ш1. Но не уверена, выдержит ли колонна и не "перекувырнется" ли. По расчету она выдерживает. Но все равно есть непонятные внутренние сомнения. А спать хочется спокойно.
Выскажите свое мнение, пожалуйста.
По зданию: пролет 18 м, шаг колонн 6 м, длина здания 72 м. Нет ни кранов, ни сейсмики. Снег 0,5 кПа, ветер 0,23 кПа. Ферма ФС-18-2,2, колонна 30Ш1. Нагрузки на колонну N=470 кН, Q=5.18 кН, М=11,36 кН. До низа фермы 4 м
Название: новая серия.jpg
ID:	139959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: старая серия.jpg
DWG 2004
Сопряжение.dwg (132.1 Кб, 2809 просмотров)
Непрочитано 04.12.2014, 11:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А почему не соединить ферму непосредственно с самой колонной? Момент большой выходит? Мне кажется это намного проще. И если по расчету проходит все, то в чем сомнения?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 12:08
raspberry22
Брест
вроде сам расчет правильные, но а вдруг я что-то не учла? человеческий фактор
момент и так маленький. не думаю, что он сильно повлияет. но привязка колонн 250, изменять что-то в арх-ре уже поздно. учитывая, что архитектор морозит немного
raspberry22 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:49
Игорь 1985
А эксцентриситет приложения усилий от фермы к колонне учли? Связи из плоскости есть? Свободная длина колонны определена верно?
Последний раз редактировалось Игорь 1985, 05.12.2014 в 12:56.
Игорь 1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 12:55
raspberry22
Брест
Сообщение от Игорь 1985 Посмотреть сообщение
А эксцентриситет приложения усилий от фермы к колонне учли? Связи из плоскости есть? И тем более 30Ш1 достаточно приличная ферма 40К1 это многовато
эксцентриситет учла, связи есть. расчет вела и в плоскости, и из плоскости
----- добавлено через 37 сек. -----
может кто скажет по конструктивным особенностям? увеличить косынки возможно надо?
Непрочитано 05.12.2014, 13:08
1 | #6
s7onoff
Уменьшить ферму на 5 см и поднять колонну без надколонников - ничего страшного, ИМХО.
Сообщение от raspberry22 Посмотреть сообщение
Как же не смогли, когда на первой прикрепленной картинке оно?
Если поиграть в "найди n отличий", то:
1) Нет ответного ребра
2) Зачем t45? O_o
3) Зачем ухо вправо?
4) Зачем высокопрочные болты?
5) Зачем вообще 4 типоразмера болтов в одном узле?
6) Почему надколонник из такой тонкой стали? Стенка, ближняя к ферме, несущая всю нагрузку - толщиной 6, при этом она опирается на пластину в 45 - это как свайный фундамент под собачью будку.
ЗЫ: а что, можно просто брать и закладывать серийную ферму в проект?
Снег 0,5 кПа
Эквадор?
Непрочитано 05.12.2014, 13:45
slava217
Проектирование
Рязань
Странный узел...
Лучше сместить колонну на 50 мм наружу и крепить непосредственно к профилю
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 14:04
raspberry22
Брест
не совсем то, что я искала. все, что смогла найти, это упоминание, что шаг колонн 6 или 12м и что из двутавров. а какие можно использовать - нет. в интернете есть продажа ферм молодечно, и в этом же разделе продажа колонн от 40К1. а мне надо меньше, потому что заказчик бережет деньги (и так половину работ сам делать будет. хорошо, хоть фермы заказал, а не сам стал варить!!) поэтому и пришлось что-то другое делать
Эквадор?
да нет)) беларусь. самая "незаснеженная" часть
желание заказчика. хотя эта ферма получается мощнее, чем можно сделать
ну не обычные же ставить... всегда на моей памяти в этом узле стояли высокопрочные. на счет 4 типоразмеров: как мне кажется, нет смысле вместо М12 ставить М27, потому что они на сжатие работают и ставятся конструктивно, а М16 - потому что не такую сильную нагрузку воспринимают, и опять таки поэтому можно поставить меньший диаметр. бережем заказчику деньги
----- добавлено через 31 сек. -----
веселое сравнение!))
Непрочитано 05.12.2014, 14:11
slava217
Проектирование
Рязань
Славную подлянку Вы заказчику с этим узлом придумали...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 14:31
raspberry22
Брест
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
не поняла...
Непрочитано 05.12.2014, 14:35
slava217
Проектирование
Рязань
А что тут понимать?
Слишком сложный узел для самоделок...
И совершенно нелогичный именно в ВАШЕМ случае...
Впрочем, все решения есть в подборке http://dwg.ru/dnl/8259
Но это решения именно для серийных сооружений
Вам же все равно нужно пересчитывать и колонны, и фермы, то логичнее узел упростить.
Последний раз редактировалось slava217, 05.12.2014 в 14:45.
slava217 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 14:51
grossu
Уфа - Москва
Да нормальный шарнирный узел, только эксцентриситет при расчетах учтите, а так узел рабочий.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 14:55
raspberry22
Брест
я эти серии пересмотрела давно уже. там фермы по старой серии молодечно, а отличие старой и новой серии в постановке фермы на надколонник, как вы знаете наверняка.
но все равно спасибо!
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
Фермы типа ФС в dwg Serega_KSS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.11.2008 06:57
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
