При печати произвольно пропадает часть объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати произвольно пропадает часть объектов
Непрочитано 04.12.2014, 11:34 #1
dean
При печати из AutoCAD2010 произвольно пропадает часть объектов(при печати одного и того же документа пропадают различные фрагменты чертежа).
Переустанавливал autocad, драйвера принтера - ничего не помогает. При печати с другого компьютера - все нормально. Не могу понять, в чем дело. Может кто подскажет где собака зарыта?
Непрочитано 04.12.2014, 11:53
kp+
идущий по граблям
"Один и тот же документ" в студию!
Пока его нет, погадаю на кофейной гуще:
1) поврежденный чертеж. _recover или _audit могут помочь.
2) документ может содержать прокси-объекты приложений или верт. решений. На "другом компьютере" эти приложения или их enabler'ы могут быть установлены, а у Вас их нет, отсюда и беды. Выход - доустановить (если есть возможность) или explodeallproxy, removeallproxy, audit.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:08
13Rossoneri
Украина
Такое бывает, если что-то было сделано с помощью СПДС графикс, открыто на компе без него, и было как-то сдвинуто, или вообще даже "тронуто". Тогда в файле он типа есть, но на печать не выводится.
Но вы бы это заметили, так как эти обьекты (выноски, отметки, таблицы, оси) были бы прокси и вы ничего с ними не могли делать, а уж это в глаза бросается - точно
Вряд ли это ваш случай, но может для кого-то будет полезным.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 19:40
Масим
Сам недавно столкнулся с такой проблемой, долго бился с этой проблемой, исчезла часть чертежа на печати и не мог найти почему она есть на макете и нет на печати, думаю автору уже не нужно но может кому-то пригодится. Всё оказалось намного проще чем я думал, есть такая кнопка которая делает слой не печатаемым... скрин прилагаю!Нажмите на изображение для увеличения
Масим вне форума
Убрать часть объектов из группы. DiF AutoCAD 7 06.10.2010 13:38
При регенерации пропадает часть чертежа kostyan23 AutoCAD 4 01.03.2010 16:57
Пропадает часть линий и штриховок Степанова Наталья AutoCAD 5 13.01.2010 12:07
Скрыть часть объектов Wadim_P AutoCAD 10 05.03.2009 23:44
Произвольно блокируется часть текста Sanbl4 AutoCAD 4 24.12.2008 12:01
