Расчет заделанной в фундамент стойки на выдёргивание
проектировщик
Кострома
Надо анкерную плитку, мне кажется, так эту штуку ничего не держит и заделка смешная и условная. А лучше приспособленных под это дело анкерных болтов по расчету.
А если конструкция уже построена - статическим испытанием. Или если хочется надежно - приварить базу с химическими анкерами рядом. Отличная жизненная позиция. |
Удерживает эту стойку некая Сила трения. Некая Сила трения - это произведение площади поверхности заделки [кв.м.] на некий коэффициент адгезии [МПа] стали с бетоном. Где взять этот коэффициент (в нормативной литературе естественно)?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.12.2014 в 09:13. |
На дачах народ просто для недопущения опрокидывания двухметровых стоек забора заделывает эти стойки в бетон на глубину в метр, а у Вас 30 см с сомнительной адгезией и три с половиной тонны на вырыв. Это не заделка. Штука существующая или проектируемая? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Почему нет, есть! Привариваешь снизу анкерную пластину, ставишь конструкцию в гнездо заливаешь мелкозернистым бетоном штыкуешь и ждешь когда бетон наберет 100% прочности. На выдергивание бетон по контуру работает на срез , величина воспринимаемого усилия равна периметру умножить на глубину заделки и на расчетное сопротиление бетона на срез
Нельзя там по трению считать. Трение - это когда колонна, прижатая нормальной силой к фундаменту, воспринимает поперечную силу за счёт трения между пяткой и поверхностью фундамента. А здесь именно сила сцепления бетона со сталью. Интернет выдаёт около 20 кг/см2
Лень - это подсознательная мудрость. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Вы правда думаете, что ваша стойка заделанная в бетон на 35 см., понесет 14т. на вырыв?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Т. к. ничего кроме формул 10.1 и 10.2 СП 63.13330.2012 не нашёл рассчитал по ней. С некоторыми допущениями. Rbond=1.5*0.4*6.83=4.1 кгс/см2; 0.4 - по экстраполяции. Us=8*4=32 см
Lo,an=3600/4.1/32=27.4 см ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- Offtop: Как переводится? |
А это условие читали?
Offtop: Не угадал, Шейх гугл в помощь)
А так по теме ваша конструкция только для забора сойдет и то небольшого ![]()
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Может Вам косяк дешевле исправить? Бетон имеет некоторую усадку при твердении поэтому гладкие стержни и трубы в нем не держатся. Вы эксперимент проведите - заделайте в потолок такую трубу и нагрузите её нагрузкой хотя бы в тонну...
Причем исправить можно очень просто - приварите уголок и распорным анкером к плите прикрепите (или хим анкером если нагрузка переменная). |
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите | Отвес | Деревянные конструкции | 1 | 29.11.2012 15:18 |
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. | Saha | Металлические конструкции | 25 | 16.10.2009 15:43 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула | Молчун | Расчетные программы | 42 | 13.06.2007 22:03 |
