Нормативные расстояния между вагон-бытовками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нормативные расстояния между вагон-бытовками
Непрочитано 05.12.2014, 13:48 #1
Rif634
Всем привет. Вопрос такой: как нормируются противопожарные расстояния между блок-контейнерами (вагон-бытовками). На плане 2 общежития (22 вагон-бытовки соединенные друг с другом с коридором), баня из вагон-бытовки, столовая из того-же, прорабская из того-же. Бытовка представляет из себя металлокаркас 3х9м обшитый профнастилом, утеплителем и внутри вагонкой. Хотел бы узнать каким нормативом пользоваться.
Последний раз редактировалось Rif634, 05.12.2014 в 14:22.
Непрочитано 05.12.2014, 18:16
Tyhig
СанПиН + Пожарные требования (СНиП, СП, по их перечню) + здравый смысл + СНиП на генплан.
Я в ПОСах беру около 1,5...2 м между одиночными бытовыми зданиями, но у меня обычно здания огнестойкие очень. Не помню уже чем это измеряется, у меня 1-2 степени/категории или чего там.
Может быть где-то ошибаюсь.
Проверьте меня.
Если общежитие 22 контейнера, то это очень серьёзно, надо очень внимательно смотреть пожарные требования.
Тут может быть даже 5-10 м (зазор) или 6 м (на пожарный проезд) .
Пожарные нормативы есть в перечне к пожарному техрегламенту. Это СП.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 21:07
SokoL_SokoL
документов по размещению бытовок не видел конечно.но у нас на работе ставили два этажа по 4 бытовки (или по 5) .между этими блоками выкладывали стену из ж.б. блоков.с двух сторон опускали лестницы чтобы в случае пожара с одной стороны можно было убежать в другую.бытовки естественно оборудовали огнетушителями и песком.также стоял пожарный щит один на весь городок.приходил какой то инспектор заставил поставить вместо деревянных лестниц металлические.говорит сгорит пока бежать будут.буду следить за темой.очень инересно
SokoL_SokoL вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 06:36
Rif634
спасибо
Rif634 вне форума
Вопрос по расположению связей в разнопролетных каркасах Stefanovsky Denis Металлические конструкции 8 09.07.2013 17:43
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
